Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Post autor: sebekgolf » sob gru 01, 2018 21:18
Ile koni i momentu generuje ci motorownia ? Bo jak masz poniżej 180KM i tych 400Nm to się nie pakuj w skrzynię pokroju FJW bo nawet nie będzie sensu wrzucać 6 biegu.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
grubson871118
Auto: Golf plus
Silnik: AZV
Post autor: grubson871118 » sob gru 01, 2018 21:26
Jestem przed modzeniem silnika czekam na turbo gtb2060vklr i dp ma dojechać za około 2 tyg. Później strojenie. I z tad moje pytanie o tą skrzynie.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
BYŁ LEON ASV+ FAKE FR JEST VW GOLF PLUS AZV
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » sob gru 01, 2018 23:21
FJW nie podejdzie bez wymiany tyłu skrzyni albo dorabiania mocowania skrzyni. Osobiście doradzałbym ci nieco krótszą skrzynię pokroju DRW ( ewentualnie młodszy odpowiednik o tym przełożeniu, nie pamiętam teraz oznaczenia ale jest). FJW przy masie twojego auta musiałaby dostać na siebie okolice 230-240KM i okolice minimum 460Nm aby na 6 biegu silnik nie czuł nadmiernego obciążenia. Jeszcze zależy na jakich kołach jeździsz, ale przy 225 szerokości przy mocy/momencie poniżej tego co napisałem, będziesz czuł że silnikowi trochę za ciężko na 6. No jeszcze pytanie jak mapa będzie zrobiona, ale jak nie chcesz dobijać napędu to pewnie max moment będziesz miał dostępny dopiero od około 3000 obr.
grubson871118
Auto: Golf plus
Silnik: AZV
Post autor: grubson871118 » sob gru 01, 2018 23:25
Ok rozumiem posłucham rady będę szukać DRW. Wolę założyć coś co będzie pasować P&P .
Czy będzie trzeba wymieniać coś więcej ?
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz gru 02, 2018 15:22
Czujnik prędkości pojazdu. Nie wiem jak jest u Ciebie ta sprawa realizowana. DRW ma tak jak w MK4, młodsze auta ponoć biorą z abs (nie wiem, nie rozgryzałem tematu bo nie było mi to potrzebne), ale zainteresuj się tym, żeby potem się nie okazało że i tak trzeba obudowę przekładać.
Najlepiej pogrzeb po forach w poszukiwaniu informacji kto jakie swapy robił w tego typu skrzyni jaką masz, a potem się rozejrzyj za czymś o innych przełożeniach w tym samym typie obudowy. Tak będzie najprościej. Ja u siebie jak robiłem rzeźbę to skrzynię 2 razy rozbierać musiałem żeby podmienić obudowę. Najgorsze że że każdym razem musisz posprawdzać luzy na łozyskach a to sporo czasu zabiera.
grubson871118
Auto: Golf plus
Silnik: AZV
Post autor: grubson871118 » ndz gru 02, 2018 17:46
Z tego co ustalilem moja skrzynia HDU to 02Q Natomiast DRW 02M. Obie mają miejsce na czujnik prędkości lub zaslepke. Czy ktoś kojarzy czy są jakieś różnice w obudowie między tymi dwoma typami skrzyń.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz gru 02, 2018 20:30
Z tym pytaniem Ci nie pomogę, ale FJW na pewno nie siądzie od ręki, skoro do starego MK4 bez podmiany obudowy lub dorabiania łapy nie siadała.
grubson871118
Auto: Golf plus
Silnik: AZV
Post autor: grubson871118 » ndz gru 02, 2018 22:22
Ok spoko i tak mi dużo podpwiedziales dzięki wielkie może uda się coś ogarnąć.
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 02, 2018 22:58
Ale łapę jakaś soawnac to raczej nie problem myślę. Nawet nie wiem czy nie lepiej bym to ogarnął jak ori. Już dawno chciałem samemu w Sharanie przerobić ta łapę dolna bo okropnie przeszkadza przy demontażu/montażu skrzyni. Flexik płaskownik i robię po swojemu.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » wt gru 04, 2018 20:11
Nie chodzi o dolną łapę (lizak) tylko górną, tą co trzyma skrzynię na podłużnicy.
marius401
Post autor: marius401 » ndz sty 13, 2019 23:55
Witam. Golf 4 1.9tdi pd 101km axr skrzynia euh 3000rmp przy 140/km chciałbym zmienić Koła 5 biegu. Czy Koła że skrzyni ggu podejda ? Pozdrawiam
lwlw
Post autor: lwlw » wt sty 15, 2019 21:23
Wrzuć lepiej całą skrzynię, nie są one aż takie drogie. Zmieniałem kiedyś koła 5 biegu w innym samochodzie i o ile piątka ładnie się wydłużyła, tak dziura między 4 i 5 jest trochę dokuczliwa. To tak jakbyś miał 4 i 6 bez 5.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » ndz sty 20, 2019 21:33
witam mam pytanko czy ktoś jest w stanie sprawdzić jaka skrzynia dsg jest montowana do tourana 2,0tdi 150koni rp 2018
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 24, 2019 08:05
sebekgolf pisze:
grubson871118 pisze:
Ja w mk2 mam FJW :-)
Wywaliłem DRW i wstawiłem FJW, żeby trochę obroty zbić na trasie.
Aby zastąpić DRW (i pochodne) skrzynią FJW, potrzeba przerobić ori łapę od FJW i zmienić blachę mocującą linki do skrzyni biegów (te śmieszne okulary).
Wrzucę zdjęcia, jak u siebie przerobiłem łapę FJW.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
W przeróbce łapy chodzi o przycięcie z wysokości i wstawieniu płaskownika o solidnej grubości, z rozmierzonymi otworami i przyspawanymi nakrętkami pod tymi otworami. Ja wykorzystałem nakrętki z wielowahacza A4 B5. Są one wysokie (dużo gwintu) i mają tzw. czapkę i fajnie się spawa. Dodatkowo przesunięcie lekkie i gra gitara :bigok:
Przeróbka tej łapy z pomiarami włącznie (skrupulatnie co do 1mm), zajęła mi max 1,5h :bajer:
Wróć do „Układ Napędowy”
