Problem ze światłami i obrotami.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » wt gru 24, 2013 11:53
Cześć dzisiaj z rana wyciągałem licznik z mojego mk2 1.6d bo nie działała mi jedna kontrolka podświetlania. zlutowałem podłączyłem i świeciło(auta nie odpalałem) następnie przeszedłem do ustawiania wysokości świateł, troche pstrykałem manetką krótkie-długie. następnie jak wszystko podkładałem odpaliłem auto i? no właśnie. Coś jest nie tak bo jak włącze światła mijania to jest ok ale jak włącze drogowe obrotomierz staje zaczyna migać kontrolka płynu hłodzącego i nie świeci się wogóle dioda od świateł drogowych(światła działają) jeszcze przy przełączanie mijania-drogowe w pozycji przełączenia świateł na ułamek sekundy mignie kontrolka oleju.
Przy wyłączonym zapłonie jak przytrzymam manetke w pozycji DŁUGI to kontrolka świeci normalnie. Co jest nie tak? Zwarcie? Tylko gdzie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 24, 2013 14:36
masy posprawdzaj tam gdzie grzebałeś...
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » wt gru 24, 2013 15:07
sprawdzałem, podmienialem nawet licznik na inny i na drugim jest to samo
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » śr gru 25, 2013 11:05
wczoraj wieczorem jak odpaliłem auto to widziałem jak lekko się żarzy kontrolka świateł długich. w czym jest problem? obrotomierz nadal nie dziala na długich swiatłach
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt gru 27, 2013 19:41
Ponawiam pytanie
zawa44
Post autor: zawa44 » pn gru 30, 2013 01:12
najpierw odepnij zegar i sprawdź czy jest tak samo, jeśli nie, wyciągnij folię z licznika i rzuć ją na przegląd pod światło
w przeciwnym wypadku szykuje Ci się rajd z multimetrem
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pn gru 30, 2013 09:55
Jak mam odpiąć zegar i zobaczyć czy jest tak samo skoro nie będę widzial czy obrotomierz dziala jak odepne licznik?
Wczoraj problem sie naprawił jak puknelem w deskę rozdzielcza, niestety dzisiaj to samo jest..
zawa44
Post autor: zawa44 » pn gru 30, 2013 11:50
źle zrozumiałem opis problemu. sprawdź czy ci się nie odpieło coś w skrzynce bezbieczników
kupię do MK2:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
