Oświetlenie Bagażnika
kowciu13
Post autor: kowciu13 » śr gru 25, 2013 16:40
Witam. Posiadam Golfa IV 1.9 TDI 74kw. Lampka w bagażniku się nie świeci. Wymieniona żarówka na nową. Dalej nie świeci. Więc rozebrałem tylną klapę bagażnika aby się dobrać do mikrostyku. Otóż do mikrostyku doprowadzone są tylko 2 kable: brązowy i broząwo-czarny. Gdy połączyłem te 2 kable, to dalej nie było napięcia w lampce. Jak mogę rozwiązać ten problem??
arTDIan
Post autor: arTDIan » śr gru 25, 2013 16:59
Bezpiezniki sprawdzales?
GRZECHOTNIK MK4
DIESEL <!>
kowciu13
Post autor: kowciu13 » śr gru 25, 2013 17:20
Tak pewnie :D wszystkie bezpieczniki OK! nr38
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » śr gru 25, 2013 17:38
sprawdź przelotkę klapy,kable mogą być przetarte
kowciu13
Post autor: kowciu13 » śr gru 25, 2013 17:47
Przy lewej czy prawej stronie?? i jak się dostać od strony podsufitki, macie jakiś poradnik?? (bo nic nie mogę znaleźć)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw gru 26, 2013 20:33
jak stoisz przodem do klapy to lewy górny róg. Polecam przy tym rozebrać i wyczyscic wkładkę
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
Resterwers
Post autor: Resterwers » pt gru 27, 2013 23:11
Mam ten sam problem co kolega w pierwszym poście z tym, że nie sprawdzałem jeszcze niczego oprócz samej lampki. Od czego zacząć sprawdzanie? (chodzi mi o miejsce, w którym najczęściej dochodzi do przyczyny takiego problemu).
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » sob gru 28, 2013 14:37
viewtopic.php?t=339567" onclick="window.open(this.href);return false; 3. 5 -drzwi HB
viewtopic.php?t=335425" onclick="window.open(this.href);return false; variant
lisiu8
Post autor: lisiu8 » ndz gru 29, 2013 20:27
Jeszcze powinien być jeden kabelek brązowo-niebieski. Ostatnio wymieniałem mikro styk bagażnika i wszystko już działa jak należy :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 30, 2013 00:25
lisiu8 pisze:Jeszcze powinien być jeden kabelek brązowo-niebieski.
Kolega słusznie zauważył - masa do lampki idzie kabelkiem brązowo/niebieskim którego, z tego co piszesz, brakuje
brązowo/czarny to sygnał do komfortu i licznika
w ogóle to tematów o oświetleniu bagażnika jest tyle że proponuję użyć wyszukiwarki
