Witam Was!
Przed podjęciem próby napisania tego posta przeszukałem forum w celu znalezienia interesującej mnie odpowiedzi jednak nic nie znalazłem. Jeśli ten temat się powtórzył to bardzo przepraszam. Do rzeczy:
Posiadam Golfa V w wersji GT 1.4 TSI i od jakiegoś czasu mam problem z wyraźnym trzeszczeniem z przedniego zawieszenia, jakby ocieraniem takim nieprzyjemnym. Konkretnie z prawego przodu. Przy ostatniej wymianie opon na zimowe (początek grudnia) sprawdziłem luzy na drążku kierowniczym i łączniku stabilizatora i wszystko jest jak należy więc to odpada. Możliwe jest żeby była to guma amortyzatora lub stabilizatora? Dodam jeszcze, że trzeszczenie zanika podczas deszczu. Podałem model auta bo zastanawiam się czy tam jest inne zawieszenie w stosunku do innych wersji. Poradźcie coś proszę.
Trzeszczenie w przednim zawieszeniu mk5
michalm7378
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nawet bardzo możliwe.Miałem kilka takich przypadków,ostatnio w Astrze H- przy przejeżdżaniu przez próg zwalniający wydobywał się nieprzyjemny dla uszu dźwięk,taki jakby coś darło po plastikowym nadkolu.michalm7378 pisze:Możliwe jest żeby była to guma amortyzatora lub stabilizatora?
po wymianie gum stabidrążka- cisza
michalm7378
Ale wiecie czy mogę wymienić samą gumę stabilizatora czy trzeba cały stabilizator wymienić? Jakie są ewentualne koszty?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A po co to żelastwo wymieniać?michalm7378 pisze:czy trzeba cały stabilizator wymienić?
Same gumy,ewentualnie łączniki jeszcze.
