Witam.
Ostatnio zauważyłem, że przybyło mi oleju. Olej w momencie kupna świeży, jeszcze jasny kolor miał, poziom na równo z max. Teraz po ok. 800km olej jest trochę ciemniejszy, poziom jest 2mm ponad max. Wody nie ubywa, auto nie kopci na niebiesko ani na biało. Jeździ ok. 150-200km w ciągu tygodnia w stosunkowo krótkich odcinkach po mieście (ale z drugiej strony z reguły każdego dnia minimum raz zdąży się rozgrzać do 90 stopni).
Czy jest możliwe, że przez uszkodzoną pompę paliwa, benzyna dostaje się do oleju (tak jak miało to miejsce w Maluchu)? Jeżdżę na lpg, ale pompa cały czas pompuje paliwo, zawór PB jest pomiędzy gaźnikiem a tym "dynksem" do wyrównywania ciśnienia. W sumie nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Druga sprawa, jak już usunę przyczynę, to czy trzeba zmienić olej czy benzyna z niego odparuje?
1,6 RF przybyło oleju.
Witam ,raczej przez pompke paliwa,przerabialem to u siebie.Olej wymien obowiazkowo jest zarzadki mozesz przytrzec panewki.
Mariusz
