mihu2000
Post
autor: mihu2000 » wt cze 27, 2006 00:22
witam przy obecnych upalach jak tu nie uzywac klimy
a z moją mam problem bowiem, jak jade na trasie to po kilkunastu minutach przestaje dzialac tak powyzej 110-12o km/h i nie idzie juz jej wlaczyc, musze sie zatrzymac wylaczyc silnik na chwilke i delikatnie przyspieszac zeby sie nie wylaczyla, dodam jest swiezo nabita. mial ktos z tym jakies doswiadczenie pozdrawiam i za pomoc +
twardy
Post
autor: twardy » wt cze 27, 2006 06:13
Może masz za dużo czynnika chłodzącego. Cały pic polega na tym żeby było go tyle ile potrzeba , jak jest za mało to klimka sie nie załączy .tak samo jak jest go za duzo . przy szybkiej jeżdzie zwiększa się ciśnienie w sprężarce i rozłącz ci sprzęgło. pozdrawiam.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
mihu2000
Post
autor: mihu2000 » wt cze 27, 2006 10:13
nie orientujesz sie jakie cisnienie powinno byc w ukladzie bo pojade do goscia ktory mi to nabijal i sprawdze tyle ze wolalbym wiedziec zeby nie zrobil mnie w bambo pozdrawim
Adamm
Post
autor: Adamm » wt cze 27, 2006 10:49
ja tez mam czasem problem z dzialaniem klimy
a jakiej firmy masz? reczna czy automat?
ja mam Davie reczna.
mihu2000
Post
autor: mihu2000 » wt cze 27, 2006 11:43
u mnie siedzi kompresor Davie a co do reszty to nie mam pojecia, wczesnij mialem innego golfa i przekladalem ja sobie z tamtego, wszystkie oringi nowe nowy czynnik i olej dobrej firmy mozliwe ze to przekaznik ??
Adamm
Post
autor: Adamm » wt cze 27, 2006 17:11
dzisiaj na postoju na jalowym biegu sprawdzalem i po wlaczeni raz sie wlaczala raz wylaczala i po chwili juz bylo ok , cos jednak nie tak, czy reczna klima nie powinna chodzic non stop i wylaczac sie tylko pod obciazeniem silnika?
Corvax
Post
autor: Corvax » wt cze 27, 2006 17:27
Adamm pisze:czy reczna klima nie powinna chodzic non stop i wylaczac sie tylko pod obciazeniem silnika?
u mnie pstryka przekaźnik ponizej pewnych obrotów - ale czy on wyłacza klimę to szczerze mówiąc sie nie zastanawiałem - chyba nie
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Adamm
Post
autor: Adamm » wt cze 27, 2006 20:52
pisalem ze pod obciazeniem sie wylacza bo ktos o tym pisal, wiem tylko ze u mnie czasem nie chce sie wlaczyc i cos jakby sie wylacza bo nie daje na full
mihu2000
Post
autor: mihu2000 » wt cze 27, 2006 22:31
u mnie jak juz sie wylaczy to juz nie idzie jej wlaczyc, musze zgasic woz poczekac z minutke i dopiero moge startowac, na trasie to wk..wia bo nawyprzedzam wozow a tu klima kaput i musze sie zatrzymac wtedy to sie az gotuje ze zlosci mozliwe ze moze byc tak jak twardy napisal ze jest za duzo czynnika?
Adamm
Post
autor: Adamm » śr cze 28, 2006 06:23
a wiesz moze il czynnika Ci nabili i jaka masz pojemnosc?
u mnie wpisal 750 g
twardy
Post
autor: twardy » śr cze 28, 2006 06:30
W klimie jest sprzęgło które sie zapina tam równiez moze być przyczyna
to juz musi sprawdzić elektryk.
mihu2000
Post
autor: mihu2000 » śr cze 28, 2006 20:27
Adamm pisze:a wiesz moze il czynnika Ci nabili i jaka masz pojemnosc?
u mnie wpisal 750 g
kurde nie pamiętam ale mial w pojemniku litr i wlal nie caly ale dokladnie to nie widzialem no i oczywiscie olej ok 75-100 ml
Adamm
Post
autor: Adamm » śr cze 28, 2006 22:37
hmmm a ja nie wiem czy mi jakis olej wlewal :/
podlaczyl jakas maszynke ktora wszystko robila
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
