głośniki, nawiew, antena itp.
Witam, mam takie pytania:
1. jakich rozmiarów są głośniki w Golfie 3?
-podszybie 100mm
-przednie drzwi 165mm
-tyle drzwi? nigdzie nie mogę znaleźć na ich temat informacji...
2. mam problem z nawiewem, nie działa chyba na 1,2,3 "biegu" a na 4 działa bez problemu, jak sądzicie, wystarczy wymienić opornik?
3. czy jeśli mam antenę dachową do radia a mam podłączoną tą w lewym nadkolu to będę miał kabel do tej dachowej czy bardziej prawdopodobne jest że go nie ma ? (z tego co mi wiadomo wszystko co jest w tym golfie jest fabrycznie zamontowane, nie jestem jego pierwszym właścicielem)
p.s. jak coś to Golf 3 silnik 1.6 75km, pięciodrzwiowy, nadwozie GL
-podszybie 100mm
glosniki z tyłu sa takie same jak i z przodu.
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
- Paweł Marek
Gadon, ad.2 wystarczy zmienić bezpiecznik termiczny za grosze przy opornicy masz o tym wiele tematów, natomiast on się często pali od nadmiernego zużycia wentylatora (zacierają się łożyska) wówczas za parę dych kupisz dobra używkę
ad3 raczej dachową masz nieoryginalnie założoną - trudno być pewnym tego ale kabla musisz po postu poszukać, prawdopodobnie będzie schodził w dół na lewo od szyby czołowej pod plastykiem który zdemontuj szukając, najpierw oczywiście szukaj za radiem.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie wiem czy się przyda info...w mk4 kabel antenowy idzie prawą stroną podsufitki i schodzi na dół prawym słupkiem A - może będzie podobnie
może w mk3 jest podobnie
a jeszcze mam takie dwa pytania, ile tak mniej więcej wychodzi koszy zakładania elektrycznie otwieranych szyb w oknach i czy dużo trzeba przerabiać oraz jak wygląda sprawa z montowaniem szyberdachu? tzn. montaż klimatyzacji jest raczej za drogi a taki szyberdach w upalne dni to dość fajna chyba sprawa
viewtopic.php?t=333545" onclick="window.open(this.href);return false; temat o szybrze
viewtopic.php?f=140&t=413788" onclick="window.open(this.href);return false; temat o elektrycznych szybach , co do cen to popatrz na allegro
normalnie macie u mnie piwo ;p jeszcze ostatnie pytanie, nie mogę nigdzie znaleźć jak się dostać do wiązki kabli w progu (chyba kierowcy) żeby się podpiąć pod kable do otwierania, zamykania drzwi i ewentualnie kierunkowskazów?
mam pytanie, w jakich wersjach był montowany imobilaizer w golfie 3 lub jak sprawdzić czy mam w moim golfie ?
że tak jeszcze dokleję takie zapytanie, do czego to służy?
http://imageshack.com/a/img839/6016/hm8i.jpg
*przy próbie użycia nic nie zaobserwowałem żeby się zmieniło, wybuchło, czy coś
sciagasz plastikowy prog, jest na zatrzaskach i masz kable.Gadon pisze:nie mogę nigdzie znaleźć jak się dostać do wiązki kabli w progu (chyba kierowcy)
sprawdz czy na stacyjce masz pentle, lub obok skrzynki bepiecznikow czy jest sterownikGadon pisze:mam pytanie, w jakich wersjach był montowany imobilaizer w golfie 3 lub jak sprawdzić czy mam w moim golfie ?
jest to nie orginalne, dolozone przez kogos a do czego sluzy to niewiem sciagnij plastik i zobacz gdzie prowadziGadon pisze:że tak jeszcze dokleję takie zapytanie, do czego to służy?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
W mk3 idzie tak samo:).Qto pisze:nie wiem czy się przyda info...w mk4 kabel antenowy idzie prawą stroną podsufitki i schodzi na dół prawym słupkiem A - może będzie podobnie
