Golf 4 1.8 20V Nie chce odpalic
Witam. Mam proble ze swoi golfikiem ostatnio nie chcial odpalic i nie bylo slychac wogole pompy ale po kiklukrotnym przekrecaniu stacyjki odpalil i dojechalem do miejsca zamieszkania ale teraz juz nie chce odpalic za cholere przekaznik 167 jest ok bezpieczniki rowniez sa dobre ale nie slychac pompy. Po wykreceniu pompy podlaczylem ja na krotko do akumulatora i sie zalacza po sprawdzeniu napiecia na kostce i przekreceniu zaplonu jest na poczatku 10V i spada do 1,5V pomozcie co to moze byc czy mial ktos podobny przypadek???
odepnij przepływomierz i zobacz czy odpali, jesli tak to już wiesz co masz do wymiany
Bet
Bet
Najlepsze jest ze jesli odepne plus na akumulatorze i podepne odpala ale juz za drugim razem to samo brak reakcji i teraz juz nie wiem co to moze byc
No i sie okazalo ze poluzowal sie kabel wychodzacy od akumulatora ktory zasila pompe paliwa taka błachostka a ile nerwów.
