Mam problem golf III, rok 1995 ,silnikVZG Mono wtrysk,inst.Lpg
Problem dotyczy palenia na benzynie, na gazie jest OK!!,natomiast na paliwie nie zapala a jak juz zapali to szarpie i zaraz gasnie.Wszystko było dobrze dopuki przez przypadek nie zrobiłem zwarcia do masy takim pojedyńczym kabelkiem który wchodzi do kolektora ssacego.Od tamtej pory zaczeły się problemy z paleniem na benzynie.Robiłem mu kilka razy reset ,po resecie zapalał ale po kilku zapaleniach problem powraca.Podłączyłem go pod vaga wykrył dwa błędy 523 i 515.
Pomóżcie jesli możecie i jeszcze jedno jaka jestrola tego kabelek którym zrobiłem zwarcie i czy ma on bezposredni wpływ na palenie na benzynie.Za każdą pomoc będe bardzo wdzieczny.
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tamatów
[mkIII] Nie pali na benzynie, na gazie idealnie
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
komputer gazowy masz??
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
bruno360
tak mam.Dzisiaj odpiełem wtyczkęk cztero pinową która zasila wtryskiwacz i co się okazało trzy przewody wyrwana były z wtyczki jaden tylko ten czwarty był podłączony natomiast reszta raz łączyła raz nie.Problem polega na tym że nie wiem który kabelek z którym pinem połaczyć .Wiem tylko że żułto-czarny to 4-pin ,bo tylko on został na miejscu.
Pozostałe przewody to:fiioletowy,biało-fioletowy,brązowy.
Jesli mógby ktos podesłać jakąś instrukcje gdzie który wetknąć
to będę bardzo wdzieczny.Mógłbym podejzeć w innym aucie ale nikt ze znaiomych nie posiada tego modelu golfa.Za pomoc z góry dziekuje
bruno360
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
