Amortyzator czy sprezyna
andrejk
Post autor: andrejk » wt cze 27, 2006 09:14
Mam problem z zawieszeniem przy okolo 70-80 km/h po wjechaniu w niewielka dziure strasznie "dobija" mi zawieszenie przod i tyl czy to wina sprezyn czy amortyzatorow a moze inna przyczyna jak to najlatwiej i najlepiej sprawdzic?
Goffer3
Post autor: Goffer3 » wt cze 27, 2006 09:21
Cześć, musisz sprawdzić tuleje metalowo-gumowe na wahaczach i na tylnej belce. Sprawdź sobie to najlepiej na kanale, poruszaj wszystkim i będziesz słyszał gdzie "dobija". Sprawdź też czy masz dokręcone amorki.
To na początek, napisz czy coś znalazłeś, jak nie to będziemy myśleć dalej.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 27, 2006 09:22
NA POSTOJU PORUSZAJ NIM NACISKAJąć PRZóD I TYł nadmierne bujanie to amory w zasadzie sm nie sprawdzisz w 100% co się dzieje z zawieszeniem podjedz na stację diag dasz gostkowi na piwo i będziesz wiedział w jakim stanie jest twoje zawieszenie a jesli dobija to może być swożeń wachacza , gałka z tyłu tuleja na belce ale to juz może na stacji ci powiedzą przyczyn jest wiele
andrejk
Post autor: andrejk » wt cze 27, 2006 09:45
Kupilem tego golfa jakis miesiac temu bylem na przegladzie na trzepakach pokazalo ze zawieszenie bardzo dobre Czy to mozliwe ze przez ten czas i po przejechaniu 1300 km az tak zawieszenie padlo a nie szalalem nim za bardzo raczej spokojna jazda po roznych drogach.
adam-gda
Post autor: adam-gda » wt cze 27, 2006 09:48
na szarpakach sprawdzaja tylko luzy w zawieszeniu a nie stan sprezynek ani amorkow.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 27, 2006 09:52
adam-gda pisze:na szarpakach sprawdzaja tylko luzy w zawieszeniu a nie stan sprezynek ani amorkow.
przeciez na stacji sprawdzają również właśnie stan amorów
[ Dodano: Wto Cze 27, 2006 09:54 ]
częsta przyczyna niedomagania tylniego zawieszenia to wybite tuleje tylniej belki
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt cze 27, 2006 10:07
dziejo pisze:adam-gda napisał/a:
Ja byłe na badaniu diagnostycznym i na szarpakach sprawdzają tylko luzy w zawieszeniu, a amorki i sprężyny sprawdzają na rolkach.
Pozdrawiam. :bigok:
[ Dodano: Wto 27 Cze, 2006 ]
Ale mi sprawdzali wszystko.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » wt cze 27, 2006 12:01
Prawda jest jedna. Na bank na stacji diagnostycznej można sprawdzić stan amorków. Ja jak byłem to dostałem kartkę z ładną tabelką ze sprawnością amortyzatorów na poszczególnych kołach. Także potwierdzam!! ;) pozdro
andrejk
Post autor: andrejk » wt cze 27, 2006 12:19
Jaki moze byc kosz takiego sprawdzania. Ewentualnie jakie amortyzatory i sprezyny polecacie?
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt cze 27, 2006 13:40
Ok. 30 zł
Lagier
Post autor: Lagier » wt cze 27, 2006 13:50
dokladnie to co radza koledzy stacja diagnostyczna prawde ci powie (chociaz nie zawsze ;) :P - joke)
u mnie powodem takich stukow byly tuleje na tylnej belce i wyjechane gumy przy mocowaniach amortyzatorow przy okazji wymienialem tez sworznie na wahaczach dzieki czemu autko zyskalo na stabilnosci i teraz cisza a zrobilem juz 15 tysia. Koszty minimalne
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
