listwy pałąk
- andrzej2008
listwy pałąk
Witam czy ktoś ściągał już nakładki z pałąka w cabrio ?co trzeba i jak zrobić ,żeby je zdemontować.
									Re: listwy pałąk
jeśli chodzi o zewnętrzne osłony, to sprawa wygląda tak: po wyjęciu uszczelek widać 3 punkty mocowania osłon. Są to nity, które praktycznie trzeba rozwiercić, żeby puściły.
- andrzej2008
Re: listwy pałąk
witam -oslona plastikowa palaka jest rozkrecana poprzez ta gabke ktora niestety ale trzeba zerwac badz na ''czuja'' pod palcem namierzyc zaglebienia w ktorych sa srubki na ''krzyzak''-jest ich sporo-jak podasz adres meil mozna na PW to jak znajde bo powinienem miec taki palak z rozbiorki to moglbym podeslac fotki jak to sie ogolnie prezentiren-pozdrawiam[sam tez mam hobbystycznie cabrio i troche gratow ]
									- andrzej2008
listwy pałąk
Po co usuwać? Pochwal się jak zdjąłeś plastiki z pałąka,może przyda się komuś w przyszłości
									Re: listwy pałąk
witam-tak jak pisalem -jesli nie chcemy zrywac gabki to ''na czuja'' namierzamy zaglebienia i srubowkretem krzyzakowym odkrecamy srubka po srubce ale i tak slad zostanie w gabce wiec nie wiem czy to bedzie wygladac estetycznie przy odkrytym dachu-pozdrawiam
									- andrzej2008
