Zmiana ustawień komfortu programem - 1/2fis ?
mssfilmstudio
Post autor: mssfilmstudio » śr sty 01, 2014 15:22
Witam serdecznie. :)
Być może ktoś już poruszał ten temat ale nie mam pojęcia jakimi słowami kluczowymi tego szukać więc pytam:
Mam golfa z 2004/2005 roku z wyswietlaczem 1/2fis
Mam również pełną opcję komfortu z funkcjami typu coming home leaving home itd.
Niestety auto sprowadziłem sobie z włoch i mam nie dość, że po włosku ostrzeżenia w aucie to nie mogę przez połówkowy wyswietlacz wejść do menu i cokolwiek poustawiać.
Mam kabel OBD II, dałem za niego jakieś 150zł kiedyś i chciałbym się dostać do auta jakimś softem, żeby wszystko mu ustawić jak chce.
Czy ktoś mógłby mi coś poradzić?
Czy ew, wymiana zegarów na pełne fis zawsze niesie ze sobą spore problemy związane z ich zaprogramowaniem?
Pozdrawiam i Szczęśliwego Nowego roku! :pub:
DriverFR
Post autor: DriverFR » śr sty 01, 2014 19:16
mssfilmstudio, Program najlepiej VCDS. Kabel potrzebny VAG113
Zmiana jezyka 17 Instruments->adaptacja->kanał 4->nowa wartość x czyli 2 żeby komunikaty były po angielsku
1 - Deutsch
2 - Englisch
Skoro to Golf z 2005 roku to w razie zmiany licznika potrzeba będzie kodować kluczyk, bo masz immo3. Czyli wyjąć pin immo i zakodować klucze przez VCDS/VAG lub bawić się z eepromem.
4motion
mssfilmstudio
Post autor: mssfilmstudio » śr sty 01, 2014 23:10
DriverFR, dzięki :)
Ogarne sobie zaraz wirtualną maszynę na laptopie i odpale co trzeba a następnie udam się do auta i podzielę się efektami pracy.
Czy przy zmianie na pełny fis, poza zakodowaniem kluczy będę musiał jeszcze coś kodować, by wyświetlał wszystko poprawnie?
Pzdr!
DriverFR
Post autor: DriverFR » śr sty 01, 2014 23:20
mssfilmstudio, Ustawić przebieg, język... i zależy co teraz masz. Najlepiej skopiować kodowanie ze starego licznika i wkleić do nowego. Bo jest trochę pierdół:
??xxx: wyposażenie dodatkowe:
01 - zużycie klocków hamulcowych
02 - kontrolka pasów bezpieczeństwa
04 - kontrolka płynu spryskiwacza
08 - aktywne MFA (MultiFunktionsAnzeige, wyświetlacz LCD komputera w liczniku.).
16 - aktywna nawigacja
xx?xx: kraj
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 – Wiel.Brytania (GB)
5 - Japonia (JP)
6 – Arabia Saudyjska (SA)
7 - Australia (AUS)
xxx?x: wskazania serwisowe (dotyczy po 09/2000)
0 - Stały termin bez czujnika poziomu oleju (QG0)
1 - LONG LIFE (QG1)
2 - Stałe z czujnikiem poziomu oleju (QG2)
3 - (USA,Kanada)
xxxx?: skrzynia biegów:
1. manualna skrzynia biegów
3. automatyczna skrzynia biegów
Itd.
4motion
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
