Wymiana abs na abs+eds
murgenzzr
Post autor: murgenzzr » śr sty 01, 2014 22:17
Mam pytanko, może ktoś kiedyś wymieniał zwykły abs na eds, mam golfa 96r i sterownik zblokowany z serwem, kupiłem układ z passata vr6 95r i mam sterownik osobno. Żeby podłączyć nowe graty wywalam stare, wrzucam sterownik pod siedzenie z tyłu, ciągnę wiązkę z tyłu do pompy. I teraz pytanie czujniki bedą miały wyprowadzenie z przodu ?? i bedę musiał je ciągnąć na tył ?? Kupiłem taki zestaw viewtopic.php?f=2&t=62223&p=645159&hili ... ty#p645159" onclick="window.open(this.href);return false;.
Golf to trójka syncro silnik agg 2.0 115km.
murgenzzr
Post autor: murgenzzr » czw sty 02, 2014 23:13
Widzę że będę prekursorem, zrobie fotorelacje z wypadku jak abs jednak nie zadziala :rotfl:
Centek_15
Post autor: Centek_15 » pt sty 24, 2014 21:10
Powiem tak: łatwo nie będzie. Sam ostatnio regenerowałem ABS+EDS w ABFie ale sprzed 96r (sterownik osobno). Zimne luty na pompie były.
Najgorzej będzie z czujnikami i wprowadzeniem ich w sterownik (musisz posiadać i znać schematy pinów pompy, elektrozaworów na pompie oraz sterownika) :) ale wszystko jest możliwe, wystarczy pogrzebać.
Mogłeś kupić system ABS+EDS z vr6 lub ABFa ale po 95r, miałbyś masę roboty mniej, właściwie wymiana samej pompy by wystarczyła, bo sterownik by był zintegrowany więc omija Cię ciągnięcie kabli i szukanie oraz nauka schematów :)
Był: 1L 2.0 8v 2E 115KM 1992r
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=512926" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest: 1L 2.0 16v ABF 159KM 1995r :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=522443" onclick="window.open(this.href);return false;
murgenzzr
Post autor: murgenzzr » pt sty 24, 2014 21:18
Tylko znalezc pompe ze sterownikiem to ciezko a starszy model bezproblemowo.
murgenzzr
Post autor: murgenzzr » śr lut 12, 2014 20:53
No wiec udalo sie kupic nowsza pompe, po wymianie wszystko sie ladnie odpowietrzylo, niestety abs nie dziala i kontrolka sie swieci.
Centek_15
Post autor: Centek_15 » wt mar 25, 2014 08:46
Podepnij VAGa i sprawdź czujniki. Ew miernikiem jak nie masz dostępu do VAGa.
murgenzzr
Post autor: murgenzzr » ndz mar 30, 2014 22:50
Czujniki przed wymiana byly dobre, raczej wymiana pompy ich nie popsula, trzeba bylo zakodowac pompe.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
