Wskaźniki paliwa i temperatury niepoprawnie działają
TomEs
Post autor: TomEs » śr sty 01, 2014 23:11
Wskaźnikowi temperatury nieco się poprawiło po przeczyszczeniu styków na czujniku temp. ale wciąż zdarza się że wskazówka wstanie do 20 % swojego max.wychylenia,spadnie do zera i normalnie podniesie się do pionu.Natomiast strzałka od paliwa potrafi wskazywać różne poziomy-nie są to duże różnice ale wyraźnie widać że w ciągu kilku minut mam różne odczyty.Nie zauważyłem żeby działo się to na zakrętach czy podczas hamowania,takie objawy występują tylko w okolicach połowy zbiornika.Czy te dwa wskaźniki są od siebie jakoś zależne czy pozostaje wymienić czujnik temperatury i zajrzeć do pływaka?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw sty 02, 2014 10:06
TomEs pisze:Czy te dwa wskaźniki są od siebie jakoś zależne
Nie są
TomEs pisze:czy pozostaje wymienić czujnik temperatury
Owszem
TomEs pisze:zajrzeć do pływaka
Moim zdaniem szkoda zachodu. Ale jak Cię to drażni. Wskaźnik działa na zasadzie rezystancji i poziom paliwa podaje przybliżony. Jak normalnie zapala się rezerwa to bym to olał
Wróć do „Benzyna”
