Czołem koledzy,problem dotyczy auta skoda Fabia 1.4 16V 100KM 2004r
Auto z dnia na dzień przestało odpalać, pali się kontrolka check engine, błędy to wyskakujący zapłon cylindra nr 1/2/3/4
Nasuwa się ze cewka padła tylko ze tam są 4 cewki, po jednej na cylinder więc niewierze że wszystkie naraz padły,orientujecie się co steruje tymi cewkami - może w tym jest gdzieś problem?
świece wymieniane były
Skoda Fabia 1.4 16V wypadajace zapłony
- bruzdi29
- Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
- Silnik: CFGB
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM
na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię :
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
a kable WN nie mają przebicia ?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
sebekgolf z tego co się orientuję to tam nie ma kabli WN. Cewki są wtykane bezpośrednio nad świecami.sebekgolf pisze:a kable WN nie mają przebicia ?
bruzdi29 sterowanie idzie bezpośrednio z ECU. Sprawdź czy po włączeniu zapłonu do cewek dochodzi napięcie (zdaje się, że powinno być na pinie 3).
- bruzdi29
- Silnik: CFGB
Kamel ma rację, tam są cewki bezpośrednio na świece, idę to sprawdzi
Edit:
Napięcie do cewek dochodzi, prawdopodobnie komputer odmówił posłuszeństwa, kupiłem drugi ale teraz muszę się z immobiliserem uporać
Edit:
na eibach-ach
Kupię :
Kupię :
- bruzdi29
- Silnik: CFGB
Więc auto na chodzie, chłopaki uporali mi się z immo i dzwonią mi ze auto dalej nie pali
Sprawdzili ze to pompa paliwa bo na zmywacz do przepustnicy auto odpala, a ja im tłumacze że auto mi na chwile odpaliło wcześniej i wszystko wskazuje na komputer tym bardziej jak wyciągałem świece to było czuć paliwo ale skoro się uparli to pewnie wiedzą bo to renomowany serwis aut VAG w gliwicach
Pytanie co z komputerem więc mówię ze jak stary jest dobry to niech go wsadzą i jutro odbiore trupa, a wieczorem telefon że na starym komputerze auto na zmywacz nie odpala
Poleciał komputer i chwilkę później pompa paliwa
na eibach-ach
Kupię :
Kupię :
- sebekgolf
Ostatni raz o szwankujących kompach słyszałem w Polonezie na wtrysku jednopunktowym Boscha. A tu proszę, taki kwiatek
