Witam.
Potrzebuję kupić listę podreflektorową grilla i zastanawiam się czy kupić nowy zamiennik czy używaną? Z tego, co widzę po większości nowych przedmiotów na Allegro to listy są albo do malowania, albo do lakierowania, mimo to, że są (na zdjęciach) w czarnym kolorze. Mam czarnego golfa, i nie wiem, czy kupując taką listwę będę faktycznie musiał jeszcze ją "oporządzić" czy w takim surowym stanie też będzie OK?
Czy może lepiej kupić używaną ?
Ceny właściwie podobne są. Z tym, że chyba używki są stalowe, a zamienniki z plastiku. Dobrze mówię?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
Listwa atrapy grilla - nowa czy używana
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Celuj w używkę w dobrym stanie. Nowe najprawdopodobniej są z podkładem takiej jakości, że jak polejesz benzyną ekstrakcyjną, to podkład zniknie. Zawsze możesz sobie samemu to pomalować..,
No właśnie dlatego rozważałem używane, bo kupować jeszcze farbę czy lakier żeby maleńką listewkę ogarnąć, to się chyba mija z celem.
Zamienniki mają to do siebie, że zawsze coś jest niedopasowane.
Jak kupisz nówkę i nie pomalujesz to Ci wcześniej czy później wyblaknie/odbarwi się. Plastik jest jak kupa - z czasem bieleje.
Do swojego IV kupiłem jedną kratkę w zamienniku. Znajomy lakiernik ją pomalował - podkład + baza + bezbarwny i tylko z tego zamiennika zaczęła farba złazić.
Jak masz typowy czarny kolor na aucie to za 20 PLNów dobierzesz jakąś farbę w sprayu, więc nie jest to wygórowany koszt.
Jak kupisz używkę i będziesz musiał malować to tylko ją delikatnie przycierasz/matujesz (tak żeby nie przetrzeć lakieru) i na to psikasz farbę - bez żadnych gruntów, a i tak farba będzie się lepiej trzymać niż na gruntowanym zamienniku.
