VAG z immo się łączy z ENGINE nie
jeryk10
błąd połączenia VAG
Post autor: jeryk10 » czw sty 02, 2014 21:39
Tykanie słyszałeś w puszce immo . Podłącz vag w adres 25 i zobacz czy masz komunikacje z immo .
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob sty 04, 2014 16:45
volkswagengroup, poczytaj ten temat kolega ,,Komas,, dla potomnych napisał
viewtopic.php?f=140&p=5077153" onclick="window.open(this.href);return false;
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob sty 04, 2014 19:30
Na wysokości zegarów z lewej strony masz kostkę rozdzielającą linie K ,może z niej wyczepił się kabel i nie masz komunikacji ze sterownikiem .
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob sty 04, 2014 19:58
Szczerze to nie pamiętam, ale może tak być jak mówisz i to na pewno .
agrala
Post autor: agrala » pn sty 06, 2014 11:19
Jak masz emulator immo to moze nie byc komunikacji ze sterownikiem silnika.
Trzeba polaczyc linie K ktora przechodzi przez puszke immo czyli trzeba polaczyc W z K.
Puszkaj puszki immo i polacz ze soba W z K.
https://www.google.pl/search?q=emulator ... B648%3B378" onclick="window.open(this.href);return false;
Do polaczenia pin 2 z 3 w czarnej wtyczce puszki immo (bialo-zolty z szaro-bialym), mozna tez zlutowac nozki w bialym przekazniku w puszce immo.
