Płyn w oleju
Płyn w oleju
Witam wszystkich z góry przepraszam że zakładam nowy temat ale nie znalazłem takiego przypadku za pomocą wyszukiwarki. Mam możliwość kupienia od znajomego golfa 2 1.6TD z intercoolerem za 800zł jest z nim tylko taki problem że znajomemu w trakcje jazdy poszła woda do oleju, awaria nastąpiła w sposób nagły wcześniej nie było problemów i objawów(tak twierdzi ten znajomy). Co może być tego przyczyną i jakie mogą być tego koszta.? Z góry dzięki za informacje
- krzychu195
Re: Płyn w oleju
To jest kwota z robocizna czy jak? Z tego co patrzyłem to u nas uszczelka ok 50zł i planowanie koło 80zł. Duża jest szansa że może być to pęknięcie głowicy bloku lub co gorsza bloku?krzychu195 pisze:Uszczelka pod głowicą, koszt około 500-600zł
- Fafik258
Płyn w oleju
50 na 50. Nikt nie wywróżywojtyla28 pisze:Duża jest szansa że może być to pęknięcie głowicy bloku lub co gorsza bloku?
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Płyn w oleju
W 500 zł powinien się zmieścić z robocizną. Uszczelkę proponuję Reinz lub Elringa. Nie zapomnij o nowych szpilkach do głowicy i uszczelniaczy zaworów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
