dogrzewacz płynu chłodzącego
lukaselmo
Post autor: lukaselmo » czw sty 02, 2014 21:50
Witam.Posiadam VW Touran 2.0 tdi,2008r,135 tyś km przebiegu.Mam mały problem z dogrzewaczem,ładnie odpala ale dość sporo przydymia przez jakiś czas a od wczoraj zaczęło paliwo kapać jak odpala webasto z wydechu,ale zaraz przy obejmie tłumika.dzisiaj zdjąłem nadkole i obserwowałem;jak dogrzewacz odpali to dymi,kapie to paliwo i po jakimś czasie przestaje dymić i kapać i ładnie pracuje.Co to może być?Świeca winna,albo się zalewa?Słyszałem,że takie świece to tylko w serwisie dostane?
lukas
bartek18150
Post autor: bartek18150 » czw sty 02, 2014 23:33
Sitko zapchane masz, sam dasz rade wyczyscic
lukaselmo
Re: dogrzewacz płynu chłodzącego
Post autor: lukaselmo » pt sty 03, 2014 10:06
Dzięki,jutro się za to zabiore,prosiłbym jeszcze o podpowiedź w którym miejscu to sitko się znajduje i za co odpowiada?Trzeba wymontować webasto czy dam rade to zrobić jak jest w aucie zamontowane bo żeby wymontować to zderzak musi polecieć czy da rade tylko jak nadkole zdemontuje?Dzięki,pozdr
lukas
lukaselmo
Post autor: lukaselmo » sob sty 04, 2014 22:27
Witam.Dzisiaj rozkręciłem webasto,problem jest taki,że nie wypala się paliwo,świeca jak podłączyliśmy pod aku to zagrzała się do połowy,najgorsze jest to że to jest w kąplecie;świeca z komorą spalania,tam są takie podkładki jakby porcelanowe które się ponadpalały.Kurde w serwisie to koszt około 900 zł.Macie jakieś pomysły albo gdzie uderzyć?Jakieś namiary na webasta albo firmy z częściami.To jest typ;thermo top V.Pozdro
lukas
bartek18150
Post autor: bartek18150 » sob sty 04, 2014 22:58
na allegro kupisz swiece za jakieś 120zł
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... ca+webasto" onclick="window.open(this.href);return false;
Podaj nr swiecy, albo fote wrzuc
lukaselmo
Post autor: lukaselmo » ndz sty 05, 2014 00:08
Tylko to jest w komplecie,świeca,palnik z czujnikiem>tu jest problem.Znalazłem używke za 300 zł,zobacze bo 900 zł to troche jest.pozdrohttp://allegro.pl/palnik-webasto-thermo-top-v-komora-vw-touran-caddy-i3780022862.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lukas
bartek18150
Post autor: bartek18150 » ndz sty 05, 2014 00:18
link mi nie działa
lukaselmo
Post autor: lukaselmo » ndz sty 05, 2014 17:16
http://allegro.pl/palnik-webasto-thermo ... 22862.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lukas
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
