Czujnik poziomu / temp oleju
Siema!
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić ten czujnik (jak mniemam to ten zabudowany na dole w misce), w blokach pomiarowych licznika niby mi wyświetla temperaturę oliwy, niby pokazuje że olej jest w przedziale min/max OK i niby ze ciśnienie też jest ok a tymczasem na bagnecie ledwo moczy najniższe nabite kreseczki stanu... Dawniej jak pamiętam zawsze pikawa na liczniku wyskakiwała, w kodowaniu licznika również mam uwzględnione że czujnik jest, próbowałem 1 i 2 na jego pozycji, jak na razie brak reakcji na poziom... nie chcę zarąbać klekota a do wymiany pozostało jeszcze dużo km.
Swego czasu wyłączyłem czujnik w kodowaniu bo nie chciał gasnąć komunikat (żółta ikona oliwy) po otwarciu maski, ale nie zakapowałem wtedy że jej mikrostyk może być walnięty (nie miałem jeszcze FIS). Teraz w kodowaniu figuruje i albo się spipcył albo jest na granicy zadziałania.
Nie wiem, stanąć pod górkę ? Pomoże to coś ?
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
Nie wiem jak u innych, ale w moim aucie ten czujnik zadziałał raz jak wywaliło mi ponad litr oleju przez odmę.
Przy stanach poniżej kropek, a nawet przy dolnym zagięciu nie reaguje.
spróbuj ,może pomożeowies pisze:Nie wiem, stanąć pod górkę ? Pomoże to coś ?
Nie pamiętam dokładnie jak było u mnie ale na pewno zapaliła mi się kontrolka jak już stan zszedł poniżej zakropkowanego
pola ,oczywiście niewiele poniżej.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Naprawdę tak niewiele osób miało z tym styczność ?
w takiej sytuacji na pewno nie zapali się kontrolka, więc albo czekaj cierpliwie jak stan oleju zejdzie poniżejowies pisze: a tymczasem na bagnecie ledwo moczy najniższe nabite kreseczki stanu
pola na bagnecie albo najlepiej upuść trochę oleju i sprawdz wtedy bo przecież nie musisz uruchamiać silnika
żeby zapaliła się kontrolka. Ona się zapala od razu po przekręceniu kluczyka w stacyjce na kontrolki.
Wydaje mi się że ta kontrolka zapala się dopiero po jakimś czasie od ostatniego otwarcia maski.
Sprawdzałem kiedy w aucie był spuszczony olej to kontrolka się nie zapaliła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
