Otóż tak jak w temacie czy po odkręceniu korka zbiorniczka na ciepłym silniku powinno występować podciśnienie?
Podciśnienie zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego
Re: Podciśnienie zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczeg
Tak,po odkręceniu korka poziom płynu nieznacznie wzrasta.Cypis876 pisze:Witam
- Cypis876
A czy możliwe jest bo zginał mi płyn chłodniczy i nie było go pewien okres czasu i teraz wrócił do zbiorniczka nie było dolewane płynu , jak tak to co może być tego przyczyna
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
zapowietrzony układ chłodzenia, nieszczelny korek zbiorniczka, problem z uszczelka głowicy
