GOLF 4 1,6 SR AKL
Witam problem polega na tym że silnik na biegu jałowym utrzymuje obroty 790-800
przy dodawaniu gazu szarpie tak jagby nie palił na wszystkie tłoki. BRAK MOCY
błedy jakie pokazało:
- 00 516 włącznik położenia zamkniętej przepustnicy
- 00523 czujnik temperatury powietrza zasysanego
- 00537 regulacja sondy lambda
sonda lambda na wolnych obrotach pokazuje 0,05-0,2 a po dodaniu gazu 0,8-1
Dodam że kable i świece były sprawdzane, żadnego płynu nie ubywa.
szarpanie tak jakby nie palił na wszystkie tłoki 1,6 AKL
- gibson2012
- gibson2012
Re: szarpanie tak jakby nie palił na wszystkie tłoki 1,6 AKL
Hmm według mnie do sprawdzenia jest cewka zapłonowa
Jeżeli wymieniałes kable oraz świece to sprawdz czy wszystkie kable ladnie siadly na swiece .
Co do bledow :
Błąd 523 sprawdz tutaj viewtopic.php?f=139&t=432109" onclick="window.open(this.href);return false;
Błąd 516 tutaj viewtopic.php?f=140&t=386145" onclick="window.open(this.href);return false;
Lambda sie nie przejmuj.
Co do bledow :
