Płyn hamulcowy w silniku
mariod87
Post autor: mariod87 » ndz sty 05, 2014 22:42
Golf 4 1.8T 150km. 98r. Czy możliwe jest że płyn hamulcowy przedostał się do silnika? ?? Odpaliłem samochód po kilku minutach jazdy zaświecił się wykrzyknik na zegarze. Po czym coś strzeliło w silniku i zaczął kopcic białymi gęstymi spalinami, zero chamulca! jakoś cudem wychamowałem ręcznym i zgasiłem silnik, po stwierdzeniu stanu płynu chamulcowego zero.. Zatem oleju ponad stan. Chcę się tutaj dowiedziec jak to jet połączone, i jaka jest przyczyna tej własnie sytuacji. Pozdrawiam
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn sty 06, 2014 00:57
sprawdź czy nie masz wycieków na łączeniu skrzyni z silnikiem lub przy kole! jedynym miejscem aby silnik wybrał płyn to przez serwo przez podciśnienie !
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sty 08, 2014 10:40
Teoretyzuje - płyn przedostał się z serwa przez układ podciśnieniowy? skąd w 1.8t bierze się vaccum (dolot przed turbo?)?
mariod87
Post autor: mariod87 » śr sty 15, 2014 23:38
Dokonałem dzisiaj rozbiórki pompy hamulcowej i serwa...
Dokładnie,, wałneła pompa hamulcowa poczym płyn przedostał się do serwa, podcisnienie pociągneło na tłoki z tąd ten biały dym.. :
Z tym olejem to jest wporządku. Wielkie dzięki za odp.. temat zamkniety!
Wróć do „Mechanika”
