Wymiana flansz ze skrzyni 4 biegowej do 5 biegowej?
Nyguss
Post autor: Nyguss » ndz sty 05, 2014 23:26
Mam problem takiej natury, chciałem wymienić dziś skrzynie z gofla 1.8 75kucy benzyna, oznaczenie chyba CEC ze skrzynią z mojego golfika mk II 1.6d oznaczenie 3r
Problem, że nie pasują przeguby, Czy da rade wymienić flansze skrzyni z 3r do CEC? Czy nie ma takiej możliwości? Temat dość pilny, bo dzisiaj przerzuciłem kołyskę całą z II gti od razu ze stabilizatorem (stara przegniła z lewej strony) no i przy okazji zrzuciłem skrzynie w obu wozach... Problem, ze jutro o 16.00 muszę już jechać w trase tym wozem i żadnych części nie dokupię... ;/ Zakładać spowrotem starą 4 biegową skrzynię? Czy te flansze da rade przełożyć? Wolałbym już 5 biegów mieć... Mam jeszcze skrzynie 4s, ale ten sam problem... Większe flansze...
Pozdrawiam i z góry dzięki za info!
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 05, 2014 23:33
Masz ją już założoną?
Nyguss
Post autor: Nyguss » ndz sty 05, 2014 23:35
Wszystkie trzy leżą na glebie...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 06, 2014 08:56
Nyguss pisze:Wszystkie trzy leżą na glebie...
To dobrze,bo na aucie jest dramat...
We flanszach masz gumowe zaślepki,które musisz wydłubać.Pod nim znajdziesz zabezpieczenia,które też trzeba wydłubać,o nie ma oczek na szczypce,ale trzeba pamiętać,że pod flanszami są mocne sprężyny,które wystrzelą nieco,więc trzeba trzymać zabieraki przy zdejmowaniu zabezpieczeń.
Flansze powinny podejść bez problemu,ale zmierz sobie ich odsadzenie,żeby nie wyszło,że półośki nagle staną się za długie,bo to może spowodować,że przeguby rozwalisz na odcinku 200m :bajer:
Nyguss
Post autor: Nyguss » pn sty 06, 2014 10:32
Dzięki serdeczne, jadę skręcać do kupy :) Niby prosta sprawa, ale wolałem dopytać.
Wróć do „Układ Napędowy”
