Za rozwiązanie problemu z góry dziękuje
Niedziałająca pompka spryskiwaczy
Witam , mam problem z pompką spryskiwaczy. Przestało mi nagle działać spryskiwacze przedniej szyby, tylna normalnie pryska a przednia nie. Z tego co sie zorientowałem i zaglądałem jest tam 1 pompka co odpowiada za przednią i tylną szybe. Na czym problem może polegać??? czy wystarczy pompke zmienić ?? czy są tam jakieś styczniki???
. Pozdrawiam
przeczysc styki ,sprawdz ja pod prostownikiem 12v czy wogole dziala ,jak dziala to popsikaj w manetke jakims preparatem do styków. jak nie pomoze to dłuzsze dłubania
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
Sprawdż czy nie wypioł się wężyk przy pompce , jeśli oki to możesz podać zasilanie prosto na pompkę , jeżeli to zadziała to problem z instalką lub manetką
