Goliat50
Post autor: Goliat50 » pn sty 06, 2014 18:25
Ostatnio zmieniony sob mar 22, 2014 21:27 przez Goliat50, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
szarpie na zimnym dusi sie
Post autor: Paweł Marek » pn sty 06, 2014 18:49
to sprawdź we wtyczce czy niebieski jest zasilany - ok 5V po zapłonie. A następnie to chyba musisz sprawdzić przepływomierz jako najważniejszy czujnik w tym silniku - opisy są na forum. Bo coś powoduje ze dawka paliwa jest za duża. Do.ść częśto jest tez problem z masa do sterownika silnika, są dwa kable masowe jak się jeden czasem urwie to wtryski zaczynają lać na potęgę dochodzić może do uszkodzenia sterownika, to już jest kablologia sprawdzić kable brązowe od sterownika do punktów mocowania do silnika i karoserii.
Goliat50
Post autor: Goliat50 » pn sty 06, 2014 18:58
Przepływkę jeden z mechaników podmieniał, bo miał swoją dobrą i nie było różnicy :/. Sprawdzałem opór na niebieskim a nie pomyślałem o zasilaniu więc sprawdzę to, kable oczywiście też, zastanawiam się czy jakaś ścieżka w kompie sie nie przepaliła..
Goliat50
Post autor: Goliat50 » czw sty 09, 2014 10:20
czy winne mogą być wtryskiwacze? tak sobie rozkminiam, że na zimnym może chodzić normalnie bo ssanie jest włączone i mieszanka jest w miare ok, lecz gdy ssanie się wyłącza robi się inny stosunek paliwa do powietrza i może go zalewać? co o tym myślicie? jak ew. sprawdzić takie wtryskiwacze?
władek111
Post autor: władek111 » czw sty 09, 2014 12:29
Zobacz jeszcze sondę miałem podobnie po odłączeniu sondy po chwili zaczął chodzić normalnie
Goliat50
Post autor: Goliat50 » czw sty 09, 2014 20:42
okej sprawdzę, jednak wtryskiwacze potwierdzałyby wysokie spalanie
Wróć do „Benzyna”
