passat b4 AGG
passat b4 AGG
Witam mam pewien problem. W passacie ojca silnik nie chce wchodzić na obroty na biegu jałowym problemem jest osiągnięcie 3000 obrotów, i brakuje mu mocy. Autko jest wyposażone w gaz i na gazie nie ma żadnych problemów jeździ dobrze i płynnie, nie wiem co to za instalacja, chyba sekwencja. Z góry dziękuję za pomoc.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
passat b4 AGG
Masz VAGa? Bo przyczyn moze byc duzo. Cos jeszcze sie dzieje oprocz duszenia na benzynie ? Na pierwszy ogien to bym sprawdzil czy cisnienie paliwa jest ok, bo moze byc filtr paliwa zapchany albo pompa paliwa zatarta.
passat b4 AGG
VAGa nie mam. Pompa na pewno jest dobra bo już została wymieniona i na chwilkę było dobrze, ale po jednym dniu znowu się dusił na benzynie.
passat b4 AGG
Wyczyść przepłwke , przemyj te spiralki delikatnie benzyna i zobacz czy pomoze .
Ostatnio zmieniony śr sty 08, 2014 16:53 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
passat b4 AGG
Filtr paliwa drozny jest ? Dobrze jeszcze byłoby zmierzyć ciśnienie paliwa. Napisz dokładnie co było już robione to będziemy wiedzieli co jeszcze można sprawdzic
