Witam wszystkich mam problem z VW Golf 3 2,0 115ps. Podczas jazdy po osiągnięciu około 88 -90 stopni silnik gaśnie ale po krótkiej chwili odpala, ujade kawałek i gaśnie i tak dalej. Podpiołem pod vaga wyskoczył czujnik halla, i niemal tego samego dnia wymieniłem ten czujnik dalej to samo.
Dodam że było wymienione :
kopułka
przewody
dwa czujniki oleju
Prosze o pilną pomoc
Problem silnik gaśnie
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
A ktory 2.0 to jest ? AGG, ADY, 2E ? Bo to jest najważniejsze
- rysiektr
Cewka albo czujnik polozenia walu.
czujnik położenia wału był wymieniany. Na zapalonym silniku wypiołem wtyczkę od czujnika wody(ta od przodu ) i silnik w żaden sposób nie zareagował.
- rysiektr
Napisałeś że wymieniałeś czujnik halla a nie walu to są 2 różne czujniki. Halla odpowiada za synchronizację a wału za min. iskrę. Jeśli wymieniłeś oba to mogłeś to napisać od razu. Jeśli zapala normalnie to czujnik temp cieczy będzie raczej ok. Dla pewności możesz go miernikiem zmierzyć
