z nocy pali na dotyk postoi za dnia i ma problem??
Witam mam Golfa 1.4B+G 94r juz swoje latka ma ale dobry jest
wiec z nocy zapali ładnie na benzynie ale jesli postoi z pare godzin i np trzeba jechac trzeba go meczyć? aby zapalił na benzynce ??? moze ktos juz sie spotkał z takim przypadkiem??
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Spotkałem się kilka razy zarówno w 1,4 jak i w 1,6.Pomagała wymiana czujnika temperatury cieczy.
czujnik wymieniony i dupcia a czy silniczek krokowy moze byc za to odpowiedzialny bo jak juz zapali to nieraz nie ma siły sie wkrecic na obroty jakby go przylewało ?? takze prosze o podpowiedzi
- tomcio06750
a jak zachowuje się jak złapie właściwa temp dalej ma muła?? czy normalnie idzie?? a to że czujnik wymieniłeś to nie znaczy że zaraz będzie ok sprawdź okablowanie do niego czynie jest gdzieś uszkodzone
Witam muła nie ma tylko jak zapali z nocy albo jak stoi caly dzien to tak chodzi jakby go przylewało i to strasznie nie chodzi na wszystkie i z rury czuć sama benzynke a nie spaliny i pochodzi sobie troszkie czasu i sie normuje sam
- tomcio06750
No to jest za duza dawka mieszanki tak wiec bardzo prawdopodobne ze masz uwalony czujnik albo tak jak pisałem wczesniej cos z okablowaniem do niego
krzysiek_GTI
- Ma gadane
matii87, mialem takie objawy jak ty i skoro czujnik nie pomógł to sa jeszcze inne opcje:
- sprawdz czy sa podłączone dobrze weżyki od obudowy wtrysku(ten plastik na 3 srubkach) z tyłu od strony maski sa 2 weżyki sprawdz czy sa całe nie sparciale, u mnie było to samo i okazało sie ze te własnie weżyki 1był urwany a 2 sparciały (luzem spadał) po wymianie , auto po nocy pali na strzała, miałem takie objawy:
zimny silnik musiałem odpalać z pedałem gazu w podłodze i trzymać chwile na ok 2tyś obrotów zeby zaskoczył na 4cylindry i juz wtedy byloo ok , mozna gasic i odpalać, ale gdy ostygł to problem pojawiał sie spowrotem. radze sprawdzić najpierw te wezyki czy sa podłączone dobrze
TEMAT ! White VW !Mercedes! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545560" onclick="window.open(this.href);return false;
jjaworskyy88
raz piszesz że po nocy ładnie chodzi a raz że zle... Ja bym proponował zrobić reset kompa ( zdejmij kleme plusową na noc, rano podłącz, odpal i zostaw go do momentu nagrzania i wł się wentylatora) W moim 1.8 ABS to pomagało. Jeśli będzie poprawa poczytaj na ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=5577" onclick="window.open(this.href);return false;
