Pytanie o miske olejową ?
Mam taki dylemat a mianowicie czy miska olejowa z MK3 94' 1.6 ABU podejdzie do MK3 1.4 ABD ? bo wydaje mi się że są takie same ale wole się upewnić ... pozdro
Numery katalogowe te same więc powinna pasować
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
no właśnie z jednej firmy pisze ze te same numery a np z innej już nie bo pisze ze po jakimś miesiącu produkcji czym się rożni, wiec nie umiem tego rozgryźć....
Zakładaj:)
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
no nic pozostaje mi zdjąć starą i po prostu przymierzyć czy będzie pasować ....
a jeszcze mam jedno zapytanie a te wybrzuszenie takie na spodzie miski ma jakieś znaczenie ??? bo w mojej jest starej jest a w nowej tego nie ma choć kształt ten sam jest prócz tego szczegółu ....
http://www.4cars.pl/samochodowe/VW,GOLF ... ,0.php#top" onclick="window.open(this.href);return false; np. tutaj miska RAK35691 76,9zl (bez) i RAK35678 92,89zl , sa obok siebie tu troszkę się różnią widać w wyglądzie ale chodzi mi o ten szczegół, aczkolwiek pisze ze oby dwie są do tego modelu..
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
chodzi o kształt tłumików tylko , jak załozysz i nie bedzie przeszkadzac smigaj
grandi, a ja myślałem ze ten wypust jest do smoka pompy olejowej, bo tam masz takie zdjęcie w tym Twoim poradniku jak masz już miskę ściągnięta i tam właśnie to widać i idealnie by pasowało w ten wypust. To by było i logiczne a ta plaska może inaczej ma to zamontowane....
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
jedne byly z wypustem na smog drugie nie
czyli jak mam z wypustem to muszę taka dać taka sama? bo inaczej nie będzie to grac tak...
- Montrey1990
- Ma gadane
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
Mialem 1.6 abu i 1.4 abd i wiem ze na 100% w 1.6 jest wieksza miska niz w 1.4 pasowac moze bedzie ale to zalezy jaki smok masz no i jak wejdzie ci ta od 1.4 to chyba 0.5l mniej oleju wtedy wchodzi bo jest mniejsza pojemnosciowo:) najlepiej szukaj od 1.6 a nie od 1.4 pozdrawiam
MONTREY xD
Montrey1990, no tylko właśnie powinien być oryginalnie wsadzony 1,6 abu ale na bloku pisze abd co by wskazywało na silnik 1,4 i stad właśnie takie moje wątpliwości a tez wiem ze po sierpniu 94 nastąpiła zmiana misek. Na kompie pokazuje ze jest 1,6 komp ale silnik najprawdopodobniej jest zmieniony bo rozrząd z 1,6 tez nie pasował ... no nic pozostaje zdjąć ta miskę i spróbować reaktywować stara albo iść do sklepu i przymierzyć w skali 1:1. A w starej nie mogę wyjść korka bo się kreci w miejscu i za chiny nie chce się wykręcić, pewnie gwint poszedł...
