RCD 310 + Bluetooth 5N0 035 730 C + Android
adrian_ek
Post autor: adrian_ek » pt sty 10, 2014 21:47
Witam, mam problem z bluetooth'em 5N0035730C i podłączeniem telefonu na androidzie. Próbowałem z różnymi telefonami na androidzie. Moduł wykrywa telefon ale nie łączy się z nim. Czy można jakoś zmodyfikować ten moduł aby działał z nowszymi telefonami, czy w grę wchodzi tylko jego wymiana na nowszy (np. 7P6035730J)? :-)
A i czy po wymianie modułu będzie on działał, czy trzeba będzie coś zmieniać przy użyciu VCDS?
Pomożecie? :-)
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt sty 10, 2014 23:47
adrian_ek zanim zaczniesz wymieniać sprzęt spróbuj sobie zainstalować na androidzie jakąś aplikację tworzącą rSAP.
Gdzieś mi się rzuciło w oczy, że to pomaga.
Zerknij sobie tu: http://www.android-rsap.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
adrian_ek
Post autor: adrian_ek » sob sty 11, 2014 08:02
Kamel posprawdzam czy będzie trybiło i dam znać :-) dzięki za szybką odpowiedź ;-)
Edit:
Po przetestowaniu wersji trial aplikacji rsap powiem że działa bez zastrzeżeń :-)
Najpierw instalujemy Bluetooth SIM Access Install https://play.google.com/store/apps/deta ... sapinstall i po uruchomieniu aplikacji i dodaniu profilu bt uruchamiamy telefon ponownie (oczywiście potrzebny jest root).
Następnie instalujemy Bluetooth SIM Access https://play.google.com/store/apps/deta ... RSAP&hl=pl uruchamiamy i działa przednio. Bluetooth w aucie wykrywa telefon i łączy się z nim, pełny dostęp do książki telefonicznej :-)
Lepiej zapłacić niespełna 38 złotych za apkę niż 500 za nowy moduł :-P
Kamel dzięki za cynę :-)
Post autor: grg474 » sob sty 11, 2014 14:58
wrzućcie dla potomnych opis do FAQ :bigok:
adrian_ek
Re: Odp: RCD 310 + Bluetooth 5N0 035 730 C + Android
Post autor: adrian_ek » ndz sty 19, 2014 19:56
Z tego co wiem, niektóre telefony HTC mają różne problemy z połączeniem. Walczyłem z HTC One S dość długo, ale nie jest to coś z czym nie można sobie poradzić. Koniec końców wszystko działa jak należy :-) Nexus 4 i Samsung Galaxy S Plus działają bez problemów. Sprawdzone.
maciek_zolna
Moduł bluetooth Golf 5 Variant
Post autor: maciek_zolna » pt sty 08, 2016 19:43
Witam, jestem "świeży", więc przepraszam za wszelkie błędy.
Mam problem, posiadam golfa5 z 2008 roku i chciałem sparować telefon z bluetooth, że by spokojnie rozmaiwać przez zestaw głośnomówiący podczas jazdy samochodem. Ale nie mogę się połączyć, tzn. nic się nie dzieje. Posiadam tak: moduł o nr 3c0035729g, pełny fis Mfd, kierownice multifunkcyjna i przystawke z jednym bocznym przyciskiem. Ktos pomoze jak to podlaczyc, żeby dzialalo? aha, mój telefon to lg g4c. Co ewentualnie trzeba kupic/ sciagnac/zrobić żeby odpalilo, pozdrawiam!
rafalpiatek1979
Auto: Golf 5
Re: RCD 310 + Bluetooth 5N0 035 730 A + Android
Post autor: rafalpiatek1979 » ndz sty 10, 2021 15:34
Jak połączyć bluetooth golf 5 rok 2009 nr bluetooth 5N0035730 A kierownica multimedialne i koło lampek przyciski i pannen i jakiś mikrofon na starej nokia znajduje i trzeba podać kod gdzie można go znalesc jestem nowy proszę o informację
Post autor: grg474 » ndz sty 10, 2021 21:13
rafalpiatek1979 pisze:
że co? jakies znaki interpunkcyjne, albo jakoś składniej nie potrafisz napisać? Masz bluetooth 5N0035730A. Masz jakiś panel. Najczęściej domyślny kod to 1234 ale.. mógł ktoś zmienić, więc należy połączyć się komputerem (np. VCDS) i sprawdzić lub ustawić. Jeśli masz radio VW i masz na nim przycisk PHONE (np RCD510 to możesz obsługiwać radiem - wyświetlacz jest dotykowy)
