[MK2] Wymiana silnika z 1.3 na 1.6D/TD
sebodg
Post autor: sebodg » śr cze 28, 2006 13:10
I znów mam problem.
Mam silnik 1,3 i chce zmienić go na jakiegos diesla.
Myśle nad 1,6 TD od mk2. Chiałem sie was poradzic jakie koszty mnie czekają poza zakupem silnika i skrzyni, chodzi mi o jakies przeróbki ktore musiałbym wykonac.
Chciałem sie tez zapytać czy mógłbym wsadzić jakis diesel np z golfa III bez jakis przeróbek specjalnych.
Chce zmienic silnik bo po 1 ten jest stanowczo za słaby jak jade w 4 osoby jest mółowaty, po 2 benzyna jest droga a mój gofer pali przeciętnie 8 po mieście:/ (lubie teptac), a po 3 ropa tańsza a poza tym da sie ja załątwic i przy okazji diesle mniej palą.
mam jeszcze jedno pytanie mianowicie jak zmienie silnik na diesla to bede mógł zamontowac sportowy tłumik??
Jak on wtedy bedzie chodził.
Bardzo prosze o porade i podanie przyblizonych kosztów tych operacji :D
Ostatnio zmieniony ndz lis 05, 2006 00:37 przez sebodg, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr cze 28, 2006 13:20
taki temat był juz poruszany ale jeśli chodzi o twój problem to masz dylemat stary !wszystko zależy w jakim stanie dostaniesz silnik a jak bedzie do remontu się okażee i co ?cena remontu przewyzszy wartosc twojego wózka ja bym sie nad tym dobrze zastanowił
[ Dodano: Sro Cze 28, 2006 13:22 ]
sebodg pisze:czekają poza zakupem silnika i skrzyni,
zegary smo podłączenie szkoda zachodu chyba że pomału sam będziesz to robił ale szkoda lata
sebodg
Post autor: sebodg » śr cze 28, 2006 13:27
nieno z zegarami nie jest chyba tak duzo problemów.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr cze 28, 2006 13:29
tak duzo moze nie
sebodg
Post autor: sebodg » śr cze 28, 2006 13:31
chodzi mi tez o mocowania silnika, wydaje mi sie ze ten 1,6TD ma podobne mocowania co w moim. A interesuje mnie tez to czy mógłbym wsadzic od golfa III silnik jakis TDI moze heh
[ Dodano: 29 Cze 2006 11:08 ]
no i jak silnik 1,6 TD od mk2 bedzie pasował do mnie ???? bez wiekszych przeróbek
mtworus
Post autor: mtworus » sob lis 04, 2006 22:37
też jestem zinteresowany tą przygodą...a nie wiem jak temat się zakończył - napiszcie coś.
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lis 05, 2006 21:09
sebodg pisze:jakis TDI moze
No tu to juz fantazjujesz ;).Gdzieś była fotoporada jak wstawiał gość TDI do dwójki.Ale to już majstersztyk.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
