Regeneracja tarcz i zacisków.
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
bazylek
Post autor: bazylek » pn sty 13, 2014 00:54
Na wiosne planuje poczyścić tarcze zaciski itd moze jakiś kolorek do tego.
Są w brzydkim stanie, jak czyścić i je odświeżyć?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn sty 13, 2014 08:33
bazylek pisze:tarcze
Tarcze to się toczy jak jeszcze nie osiągnęły wymiaru minimalnego. A jak osiągnęły to się kupuje nowe.
bazylek
Post autor: bazylek » pn sty 13, 2014 10:10
Ja musze je tylko poczyścić
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn sty 13, 2014 12:10
A czyszczenie i malowanie to nie detailing.
Szczotka druciana, odtłuścić i malować hammeraitem. Tematy są na forum
bazylek
Post autor: bazylek » pn sty 13, 2014 12:40
O tak to wygląda. Przepraszam za pomylenie działów. Obrazek
bazylek
Post autor: bazylek » pn sty 13, 2014 12:53
wsh
Post autor: wsh » pn sty 13, 2014 22:53
Jak ktoś Ci poleci HOLTS Brake Cleaner to nie kupuj, nie działa
bazylek
Post autor: bazylek » wt sty 14, 2014 00:43
Coś musi bo tak być nie może..
przemal
Post autor: przemal » wt sty 14, 2014 10:01
Jak ma być pro i całość dłuższy czas ma się utrzymać to tylko piaskowanie i lakierowanie.
Gran Turismo Iniezione
Fafik258
Post autor: Fafik258 » wt sty 14, 2014 10:45
Ja bym tego nie ruszał do czasu wymiany klocków.
wsh
Post autor: wsh » wt sty 14, 2014 12:58
Po wklejonym zdjęciu nie wygląda to źle, nie widzę sensu czyścić, chyba że piszczą przy hamowaniu
bazylek
Post autor: bazylek » wt sty 14, 2014 13:13
Ale zaciski moze walnąć na kolor
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sty 14, 2014 21:03
Możesz pomalować nie ma problemu ale żeby to naprawdę ładnie wyglądało przy alu felgach i dużym prześwicie to by pasowało rozebrać ja u siebie rozbierałem na przewód elastyczny specjalny zacisk żeby nie zapowietrzyć układu zacisk odkręcasz od przewodu (kopyto też ) wyjmujesz tłoczek osłonkę gumową szczotka prosta najmniejsza jaka jest w sprzedaży na wiertarkę i jedziesz następnie dobra farba ja miałem do 650C . przy okazji sprawdzisz czy osłonki są nie popękane jak tak zestaw naprawczy do tego smar do cylinderków po umalowaniu składasz zalewasz płynem wstępnie do pełna (nie trzeba tyle pompować ) przykręcasz (auto odpalone) odpowietrzasz tylko to koło przy pomocy drugiej osoby ja robiłem u siebie cztery lata temu na czerwono ostatnio zmieniałem klocki ściera benzyna ekstr. i znowu wyglądają jak dopiero malowane... a co do klocków i tarcz to na nich jeszcze ze dwa lata przelatasz klocków z tego co widzę jest koło 9 mm tarcza rant koło 1,5 mm...
Fafik258
Re: Regeneracja tarcz i zacisków.
Post autor: Fafik258 » wt sty 14, 2014 21:30
bioly05011 pisze:Możesz pomalować nie ma problemu ale żeby to naprawdę ładnie wyglądało przy alu felgach i dużym prześwicie to by pasowało rozebrać ja u siebie rozbierałem na przewód elastyczny specjalny zacisk żeby nie zapowietrzyć układu zacisk odkręcasz od przewodu (kopyto też ) wyjmujesz tłoczek osłonkę gumową szczotka prosta najmniejsza jaka jest w sprzedaży na wiertarkę i jedziesz następnie dobra farba ja miałem do 650C . przy okazji sprawdzisz czy osłonki są nie popękane jak tak zestaw naprawczy do tego smar do cylinderków po umalowaniu składasz zalewasz płynem wstępnie do pełna (nie trzeba tyle pompować ) przykręcasz (auto odpalone) odpowietrzasz tylko to koło przy pomocy drugiej osoby ja robiłem u siebie cztery lata temu na czerwono ostatnio zmieniałem klocki ściera benzyna ekstr. i znowu wyglądają jak dopiero malowane... a co do klocków i tarcz to na nich jeszcze ze dwa lata przelatasz klocków z tego co widzę jest koło 9 mm tarcza rant koło 1,5 mm...
Dlatego napisałem koledze, że nie warto tego ruszać bo chyba nie zdaje sobie sprawy ile to roboty :bigok:
Wróć do „Detailing”
