załączyłem wycieraczki, które okazały się być przymarznięte do szyby. Oderwałem je od szyby. Zajrzałem do silniczka wycieraczek i okazało się, że nie jest przenoszony napęd na wycieraczki, próbowałem dokręcić ta nakrętkę palcami ale nic nie dało:). Pytanie jest, takie ją dokręcić to nakrętkę, czy jest tam jakiś klin i czy podczas lekkiego szarpania mogłem coś uszkodzić?
Silnik wycieraczek
- marcinek84
Silnik wycieraczek
Jak silnikowi udało się obrócić osie wycieraczek to ramiona wykonane są z miększego materiału i ząbki wewnątrz mogło ściąć. Dokręcić można tylko kluczem, mechanizm stawia wystarczający opór aby dokręcić śrubę.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Silnik wycieraczek
jest gdzieś jakaś porada jak wyczyścik taki silniczek? bo mój sie zacina i wolno chodzi
- marcinek84
Silnik wycieraczek
Jak dobrze pamiętam to mechanizm zamknięty jest nitami i może być ciężko ale możliwe że się da. możesz mieć też na osiach wycieraczek syf i ciężko chodzi, mi na tyle tak się zacielo że nie mogłem ruszyć. rozebranie oczyszczenie i nasmarowanie w większości pomaga
Silnik wycieraczek
"jest gdzieś jakaś porada jak wyczyścik taki silniczek? bo mój sie zacina i wolno chodzi "
Sprężonym powietrzem najlepiej
