Problem z halogenami
krzychu373
Witam posiada Golfa 3 93r. mam wyprowadzoną oryginalną wiązkę na światła halogeny po podłączeniu halogeny nie działają bezpieczniki są w porządku przełącznik jest oryginalny przystosowany do świateł przednich i tylnych przeciw mgielnych gdzie jeszcze mogę szukać problemu ?
Halogeny sprawne? Może przy włączniku coś nie gra skoro instalację "masz dobrą":)
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
krzychu373
Halogeny są sprawne nie mam pojęcia gdzie szukać dalej może rzeczywiście coś nie tak z tym włącznikiem.Bo jeszcze jest taka możliwość że nowe żarówki są do niczego ale to chyba mało prawdopodobne skoro były nowe kupowane.
krzychu373
Jeszcze mam jedno pytanie troszkę z innej beczki co może być nie tak z centralnym zamkiem skoro z kluczyka zamyka wszystkie drzwi a z pilota nic nie działa bateria była wymieniana w pilocie na nową jak się w ogóle zabrać za centralny zamek ??Z góry dzięki za odpowiedz.
Wiele raz już przerabiałem że nowe miało być ok a była lipa po prostu. Sprawdź żarówki, mało prawdopodobne że dwie są nie dobre ale dla pewności sprawdź. Następnie przy włączniku wszystko posprawdzaj czy jest napięcie na przewodach takie jak być powinno.
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
krzychu373
A więc temat można zamknąć doszedłem już co jet nie tak 4 żarówki które kupiłem NOWE okazało się że są nie dobre szukałem dziury w całym a tak wyszło a więc nauczka że nowe nie znaczy dobre znów się sprawdziło dzięki za podpowiedzi ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
