Nie działające podświetlenie przełącznika świateł
Witam,problem polega na tym,że gdy rozebrałem przełącznik okazało się , że diody są sprawne a świeci tylko podświetlenie pokrętła,regulator mocy oświetlenia.Co najdziwniejsze,na płytce tak jakby brakowało paru elementów-sami zobaczcie.W miejscach oznaczonych na niebiesko chyba coś powinno być,ale mogę się mylić,chętnie bym zobaczył jak to u was wygląda.Pozdrawiam
nic tam nie brakuje .dioda dziala + - moze przekrec diode w otwoze o 180*,zaruwka daje swiatlo dookola a dioda nieraz na wprost ito tez moze byc wada ,umnie ta zaruwka sie spalila i planuje tez cos wlutowac
darecki6
Tak,ale żarówka(teraz dioda) działa , nie działa podświetlenie znaczka nad pokrętłem regulacji mocy oświetlenia deski rozdzielczej i dioda od podświetlenia znaczka świateł przeciwmgłowych.
