chyba cieknie pompa
cargo109
chyba cieknie pompa
Post autor: cargo109 » wt sty 14, 2014 15:29
witam mam problem od wczoraj plyn chlodniczy cieknie mi z okolic pompy wody nie wiem gdzie szukac problemu wody nie gotuje cieknie z okolic pompy a ogrzewania brak jak mu docisne to na chwile jest cieple powietrze ale zaraz znika dodam ze chodzi o golfa 2 1.3 prosze o pomoc i diagnoze pozdraVWiam
Cezary1994
chyba cieknie pompa
Post autor: Cezary1994 » wt sty 14, 2014 16:32
Jeśli cieknie z pompy wody, to oczywiście ją uszczelnić lub wymienić. Zdejmij osłonkę rozrządu i zobaczysz. Rozrząd jest prosty - brak rolek, a pasek napina właśnie pompa wody. Można bez problemu samemu wymienić. Ja za moją Pompę SKF dałem 119zł. Przy zakładaniu dla pewności możesz uszczelnić ją sylikonem.
:cady: :cady: :cady:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
:cady:
Po drogach jeździ masa świrów i psychopatów, pędzą na złamanie karku,
aż czasami trudno mi ich wyprzedzić.
cargo109
chyba cieknie pompa
Post autor: cargo109 » wt sty 14, 2014 17:37
ale czy jest mozliwosc ze pompa jest padnieta i nie gotuje wody?? i czy brak cieplego powietrza moze miec cos z tym wspolnego??
cargo109
chyba cieknie pompa
Post autor: cargo109 » śr sty 15, 2014 18:51
widze ze nikt nie jest w stanie odpowiedziec na moje pytanie no trudno
Golfiozz
chyba cieknie pompa
Post autor: Golfiozz » śr sty 15, 2014 20:35
jezeli wymienisz pompe wymien rownez rozrzad, a twoj klekot dlugo posluzy
Hubi14
chyba cieknie pompa
Post autor: Hubi14 » śr sty 15, 2014 20:46
zobacz czy węże idące do nagrzewnicy są ciepłe, jeżeli tak, to jest coś z nagrzewnicą, jeżeli będą zimne, to jest albo zapowietrzony układ, albo pompa nie daje rady wtłoczyć wody w co wątpie, bo by Ci woda w układzie zagotowała ;)
cargo109
chyba cieknie pompa
Post autor: cargo109 » śr sty 15, 2014 21:27
weze od nagrzewnicy na jalowym sa do polowy cieple i strasznie dlugo to trwa ale tak jak wspomnialem jak mu dosc dobrze klade to na chwile sie zrobi cieple a moze byc naprzyklad tak ze ukruszyla sie lopatka od wirnika i juz nie tloczy tak wydajnie plynu??
Hubi14
chyba cieknie pompa
Post autor: Hubi14 » śr sty 15, 2014 21:53
o tego to już nie wiem, trza by pompe rozebrać, ale to nie sa duże koszta, to lepiej wymienić ;)
cargo109
chyba cieknie pompa
Post autor: cargo109 » śr sty 15, 2014 22:19
no prawie 200 zl z dobra pompa i paskiem
kosmaty69
chyba cieknie pompa
Post autor: kosmaty69 » czw sty 16, 2014 00:16
Chyba z robocizną.
Pasek 30 zł.
Pompa 80zł
Napinacze 60 zł
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
cargo109
chyba cieknie pompa
Post autor: cargo109 » czw sty 16, 2014 00:34
ja mam 1.3 i nie ma tam napinaczy pasek rozrzadu napina pompa http://www.iparts.pl/czesc/pompa-wody,v ... 81204.html i z paskiem sie zgodze ze ok 30zl
kamikadzol15
chyba cieknie pompa
Post autor: kamikadzol15 » czw sty 16, 2014 14:56
Poziom płynu masz dobry? Jeżeli tak to pompa ma wydarte łopatki i nie pcha płynu. Wyciek z okolic pompy możesz mieć w 2 miejscach, albo na samej pompie albo na magistrali (to ta rura która idzie z tyłu silnika) z tego co pamiętam to wchodzi ona w obudowę pompy i uszczelniana jest oringiem.
cargo109
chyba cieknie pompa
Post autor: cargo109 » czw sty 16, 2014 16:01
no przez to ciekniecie plyn musze codziennie uzupelniac i to tak lekko z 0,5 litra zaraz spruboje zlokalizowac skad to cieknie
cargo109
chyba cieknie pompa
Post autor: cargo109 » czw sty 16, 2014 19:44
nie wiem na ile to pomoze zlokalizowac problem ale zrobilem 2 zdjecia i krotki filmik Obrazek
[youtube][/youtube]
