Zamek maski
lgrom
Zamek maski
Post autor: lgrom » wt sty 14, 2014 18:09
Zakupiłem zamek maski od vw bory który miał pasować do golfa 4. Jak się później okazało zamek nie pasuje. Otóż okazało się ze zamek ma mocowania śrub pod innym kontem przez co brakowało ok 1 do 2 cm żeby się klapa zamknęła. Jutro zdjęcia bo zapomniałem zrobić!
Zdjęcia
muszkatobiasz
Zamek maski
Post autor: muszkatobiasz » czw sty 16, 2014 00:09
zamek do golfa IV i bory jest taki sam ! ktoś przegiął te uchwyty jak dopasowywał przy aucie lub zamek z auta po wypadku !
lgrom
Zamek maski
Post autor: lgrom » czw sty 16, 2014 17:59
Na allegro można zauważyć ze są 2 rodzaje zamków to co napisałem!
Yaro1981
Re: Zamek maski
Post autor: Yaro1981 » czw sty 16, 2014 18:21
lgrom pisze:Na allegro można zauważyć ze są 2 rodzaje zamków to co napisałem!
jak się bedziesz sugerować tym co jest na allegro daleko nie zajdziesz tam nie zawsze zgadza sie opis ze stanem faktycznym , a jak mogą być różne zamki jak pas przedni jest jeden do oby dwóch modeli , na foto widać że masz zamek pokrzywiony .
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
lgrom
Zamek maski
Post autor: lgrom » czw sty 16, 2014 19:08
To mam go napościć odgiąć te blaszki i musi pasować?
muszkatobiasz
Zamek maski
Post autor: muszkatobiasz » czw sty 16, 2014 23:18
możesz spróbować nic nie kosztuje taka operacja
lgrom
Zamek maski
Post autor: lgrom » pt sty 17, 2014 17:42
Rzeczywiście wszystko ok podgiąłem uchwyty i maska się otwiera. Dzięki.
CRS200
Zamek maski
Post autor: CRS200 » wt sty 21, 2014 12:57
podepne sie pod temat, zamek z wersji angielsiej jest taki sam jak w wersji eu ?
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
muszkatobiasz
Zamek maski
Post autor: muszkatobiasz » wt sty 21, 2014 20:35
CRS200 pisze:zamek z wersji angielsiej jest taki sam jak w wersji eu ?
jeśli ma wejście linki z lewej strony to tak , bo otwieranie maski w kabinie jest od strony pasażera z tej samej co w eu czyli kierowcy jeśli tak to napewno taki sam!
