słabo pali
beataimichal1
słabo pali
Mam taki problem z moim golfem (silnik ABF 150 KM),od pewnego czasu slabo pali czasami ok czasami zapali i nie wchodzi na obroty ale zauważylem ze czasami łapie przy cofaniu kluczyka a i jeszcze jedno lepiej pali na zimnym jak na ciepłym(choć i na ciepłym czasami łapie od razu).Podejrzewam stacyjke albo wtrysk (ostatnio po podłaczeniu pod komputer wyskoczyl jeden wtrysk choć wtedy auto paliło ok a mechanik powiedział ze moze wyzucać przez gaz)bo wyglada tak jakby go zalewało. Dodam jeszcze że kable nowe świece też wymieniony czujnik predkosci obrotowej silnika
beataimichal1
- Paweł Marek
słabo pali
Ale instalacja LPG musi odciąć zasilanie wtrysków benzyny na czas pracy na LPG, a po wyłączeniu LPG z poworotem podłączyć zasilanie wtrysiwaczy i tu może cioś szwankować, stacyjka - to zapalanie przy cofanie kluczyka jest typowym objawym więc może od tego zacznij i sprawdź wszystkie podłączenia od instalacji LPG czy sa pewne - przy wtrysku szczególnie
