Problem Klima i Elektryka
andi1002
Post autor: andi1002 » wt sty 14, 2014 20:23
Mam golfa 4 1.4 16V i problem z klimą a więc:
Na początek padł mi akumulator jak się póżniej okazało że coś zabiera prąd na postoju przy sprawdzaniu wyszło(-3,12A) na wyłączonych wszystkich odbiornikach ,ale przy sprawdzaniu doszłem tęż co zabiera prąd okazało sie że to sprężarka klimatyzacji(klimatronic) przy założeniu klemy jest od razu klik i sprężarka pobiera( -3,12A)a więc że zima odłączyłem dorażnie kostke od klimy sprężarka nie pobiera prądu na postoju ale..po zgaszeniu auta przez jakieś 5-7min chodzą wentylatory co na dłuszą metę przy krótkich trasach też nadwyręża akumulator, jak dość o co kaman? :banghead:
Karmel
Post autor: Karmel » śr sty 15, 2014 19:36
Twoje hasło klucz to "sterownik wentylatorów", tylko on odpowiada za anomalie które opisujesz.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr sty 15, 2014 22:37
Szukaj go od spodu, pod półką na której leży akumulator.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
andi1002
Post autor: andi1002 » czw sty 16, 2014 09:40
OK dziękuje za pomoc zaczne od tego :-)
andi1002
Post autor: andi1002 » śr sty 29, 2014 18:48
Witam problem przeze mnie opisywany rozwiązany wiec napisze komuś się może przydac:
Powodem był przerwany kabel przy jednej z kostek dochodzących do sterownika wentylatorów( tego pod akumulatorem)
Pozdrawiam dzięki :pub: za nakierowanie mnie na przyczyne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
