Golf IV 1.4 16V 99'
Po wycysczeniu przepustnicy pogorszyło sie...
- Utek
Witam, mam od dziś problem który sam chyba sobie zrobiłem
otusz zachciało mi się wyczyścić przepustnice... po wyczyszczeniu obroty strasznie falują, auto nie równo chodzi nawet po adaptacji, ale zacznę od początku co poczyniłem
zdjąłem przepustnice uszczelka aluminiowa była już na kleju po wyczyszczeniu uszczelki i przepustnicy dałem ja na sylikon, przy okazji wyczyściłem również EGR i i rurkę łącząca egr z przepustnica, była również całkowicie zapchana, po złożeniu tego wszystkiego auto zmieniło się nie do poznania... ;/;/ gdzie zrobiłem błąd ? Czy będzie to uszczelka aluminiowa którą już nie domaga ? czy może egr który uszkodziłem przy czyszczeniu ? wieczorem patrzyłem na egr, po dłuższej jeździe cały czas się z niego kopci może cie zaciął jest otwarty i przez to falują obroty ???? Pomóżcie !!!
Golf IV 1.4 16V 99'
Golf IV 1.4 16V 99'
Próbowałeś zaślepić egr ?
Coś powoli sie dzieje
Tukan Customs.
SWAP 1.6 SR -> 2.3v5 AGZ
Zapraszam ! -> https://www.facebook.com/mk4bytukan
Byc może EGR po czyszczeniu nie domyka się. Zaślep go i wtedy zobacz. Sprawdź tez czy węzyk z podcisnieniem do EGR jest szczelny.
- Utek
Zaślepienie EGR pomogło, autko chodzi idealnie ;)mogłem go w ogóle nie czyścic i zostawić te zapchaną rurkę by nie było problemu
Teraz moje pytanie czy jk kupie NOWY egr będzie on na pewno działał ? nie chce wyrzucić pieniędzy w błoto...
Bedzie działał, ale po czasie uzytkowania zrobi sie to samo co ze starym...taki już urok EGR... ale tak, jeśli wymienisz na nowy original bedzie git
Tukan Customs.
Przyłączam się do tematu bo mam podobny problem i Tu moje pytanie jak zaślepić EGR ?
- Fafik258
Re: Po wycysczeniu przepustnicy pogorszyło sie...
Elektryczny czy na posciśnieniejacek0003 pisze:Przyłączam się do tematu bo mam podobny problem i Tu moje pytanie jak zaślepić EGR ?
mam silnik 1.6 SR to chyba jest tam na podciśnienie chodź nie jestem pewien
