1.6 AFT nierówna praca na jałowym
burza999
Post autor: burza999 » pt sty 17, 2014 12:33
Witam od pewnego czasu borykam sie z nierówna pracją silnika na biegu jałowym. Wymieniłem przewody i świece zapłonowe (NGK) kopułkę i palec (BERU) wymieniłem cewkę zapłonową po stara szwankowała - gasł przy wyższych obrotach. W kwestii obrotów nic się nie zmieniło - są to minimalne wahnięcia - niewidoczne na obrotomierzu Zaglądałem do przepływomierza ale był czysty bez jakiegokolwiek nalotu Wymieniony filtr paliwa i powietrza i nadal nic - vagiem sprawdzałem błędy ale nic nie wykrył Ciepły czy zimny pali bez problemów Proszę o jakąś poradę
Mateusz2615
Post autor: Mateusz2615 » pt sty 17, 2014 22:06
a sprawdź silniczek krokowy ?
burza999
Post autor: burza999 » pt sty 17, 2014 22:55
w jaki sposób go sprawdzić Silniczek krokowy to by falował na obrotach. Zauważyłem że na zimnym na ssaniu chodzi równo ale jak ssanie sie wyłączy to na wolnych już ma lekkie wahnięcia A może to jakiś czujnik temperatury ? Jak można to sprawdzić vagiem ?
Mateusz2615
Post autor: Mateusz2615 » pt sty 17, 2014 23:02
weź miernik w dłoń (omomierz) i sprawdż rezystancje czujnika na włączonym silniku
Kod: Zaznacz cały
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0dee752d2ae5b58d.html
jak będzie pokazywało nie tak to czujnik do wymiany
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz sty 19, 2014 20:22
Mateusz2615 pisze:a sprawdź silniczek krokowy ?
W AFT silniczek krokowy ? :-) Pokaż mi gdzie tam jest krokowiec, to stawiam 4 pak :pub:
burza999, sprawdź wszystkie, ale to wszystkie wężyki podciśnienia, czy nie są sparciałe i popękane, masz katalizator? masz VAGa ? Mocno falują obroty ?
Mateusz2615
Re: 1.6 AFT nierówna praca na jałowym
Post autor: Mateusz2615 » ndz sty 19, 2014 22:30
rysiektr pisze:
a sorry zapomniałem ja mam silnik 1.4 i z tąd ta pomyłka
Wróć do „Benzyna”
