Zapchane kratki nawiewu
Mam Golfa II i jest problem bo powietrze leci mi tylko z tych kratek w środkowej konsoli, na szybę i z tych bocznych ledwo co powiewa przez co mam zaparowane szyby, a wiadomo jak się z zaparowanymi jeździ. Czy trzeba cały blat ściągać, czy macie może jakieś inne sposoby by zdiagnozować co jest.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdz cięgna a najlepiej rozbierz ja ostatnio w golfie 3 GTI rozbierałem ,na mieszaczu gabki rozwaliło słabe grzanie zakleiłem też klapke co daje na kratki i nogi teraz z kratek tak wieje ze skóre z mordy zdziera
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Re: Zapchane kratki nawiewu
aha jeszcze została wymieniona nowa gąbka na łączeniu konsoli z nagrzewnicą dwa wloty nawiew na szybe /nawiew na kratki
problem zdiagnozowałem, pozapychane są kanały powietrzne, bo wpsikałem sprężonego powietrza z puszki to pomogło ale chwilowo, a nie widzi mi się za każdym razem psikać powietrzem
, pytanie jest następujące, czy da się to wyczyścić nie rozbierając blatu, bo powiedzmy nie mam warunków, by tak z autem rzeźbić, a z taką pierdołą nie będę bo mechanika jechał, bo ze 100zł zainkasuje...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
kolego ale czym to jest zapchane jakaś gąbka widać to ewetualnie odkurzacz cienki wężyk ale nie za cienki przykleić do rury i spróbować włożyć to w nawiew na szybe może to wyciągnie
no tak tak.. gąbki trochę w kratkach widać, to pewnie się z rur poodklejała czy coś, bo syf mi z zewnątrz nie leci, bo mam zrobiony prowizoryczny filtr
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
czyli kolego jak jest to gąbka to rozwaliło ci mieszacz ciepłe zimne to już nie będzie grzało w środku tak jak powinno dodatkowo też pewnie rozwaliło gąbkę z tej drugiej klapki czyli jak tak się stało to bez rozbierania się nie obędzie...
dobra, zlokalizowałem przyczynę, był to zapchany "filtr przeciwpyłkowy" tylko taki własnej roboty, już dmucha jak należy
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
to wymień na nowy i z tego co piszesz to musiał być ładnie zapchany
no wiadomo, że wymieniłem
znaczy nie wymieniłem tylko wyjąłem i jest seryjna kratka jak to bywa w MkII
