Sprzęgło 1.6TD/1.9TD
Szukałem i nie znalazłem konkretnego tematu na temat mocnego sprzęgła do naszych TD.
W moim modzonym 1.6TD zaczyna coraz bardziej ślizgać sprzęgło. A co dopiero jak bede chciał wstawic większą pompe.
Mam zamiar wymieniać skrzynie na 4T i pod nią dobrać mocne sprzęgło.
Z tego co do tej pory wyczytałem z jakichś starych postów największe sprzęgło jakie moge wsadzić to 210mm z SBka.
Skrzynia 4T ma wałek chyba na 23zęby. Myślałem nad włożeniem całego sprzęgła z sharana 240mm. Tam też jest na 23zęby tarcza. I stad moje pytanie. Czy po włożeniu takiego koła zamachowego zmieści sie ono w obudowie skrzyni?
Czy idzie to wszystko zegrać zeby to jeździło?
Czy szukać jakiegoś innego rozwiązania np kombinując z inna skrzynią itp.
Nie jestem specialista w tej dziedzinie dlatego pytam.
Jak już mam wymieniać to chciał bym coś dobrego. Planuje w niedługim czasie silnik 1.9 i wykrzesać z nigo troszke mocy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6390175" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sprzęgło 1.6TD/1.9TD
Mocnego ori sprzęgła które by pasowało niema, jak już zmieniać skrzynie to na 02a wtedy ogarniasz biegi na linki, wysprzęglik, ew inne półosie czy tylko przeguby(muszą mieć 100mm) i wtedy najlepiej pakować sprzęgło z 1z 228mm ew 215mm, skrzyń masz do koloru do wyboru, z d, td, tdi,(passat b3/b4 golf iii tdi itp)
arwam
kaczek77, jak się nie boisz bardzo twardego pedału sprzęgła można dać na podwójnej sprężynie, w tych sprżęgłach bardzo łatwo dołożyć drugą sprężynę, a jesli nie to jak przedmówca radzi,
ja ze swojej strony polecam lekkie koło zamachowe jeśli będziesz miał turbo na WG, a jesli chcesz zastosować VNT to prawdopodobnie VR-owe sprzęgło przestanie trzymać w okolicach 420-430Nm
EnejVW, zapomniał dodać że będziesz potrzebował również i rozrusznika...
arwam, gdzie dokładnie dokłada się tą sprężyne?
Wyczytałem że docisk można też wzmocnić.
Tak jak np na forum vectry jest to opisane
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... -sprzegla/" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
robi się tak samo tylko w sprężynie która idzie pod spód obcinasz te trzy dłuższe łapki, żeby dało se zabezpieczenie założyć.
tylko że konstrukcja sprzęgła od VW powoduje to że będzie znacznie twardsze niż po złożeniu takiego samego sprzęgła np w skrzynkach od TDI
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
I jeszcze trzeba będzie dodać,że wcześniej czy później coś wysiądzie- łożysko dociskowe,dźwignia,linka,pedaliera,talerz dociskający,stawy w lewej nodze itd.arwam pisze:tylko że konstrukcja sprzęgła od VW powoduje to że będzie znacznie twardsze niż po złożeniu takiego samego sprzęgła np w skrzynkach od TDI
Wniosek jest taki że szykująć auto pod większą moc lepiej zainwestować w skrzynie o2a.
arwam
kaczek77, zdecydowanie tak, jeśli robimy sztukę dla sztuki, ale 02A przy sprincie nie sprawdza się już tak dobrze jak 020.
Nawet jeśli ciut gorzej sie sprawdza to nadrobi to nie ślizgajace się sprzęgło;)
Ale lepiej poczekać i założyc coś lepszego niz robić kilka razy tą sama robote.
Poprostu myślałem że jest na naprawde mocne sprzęgło do skrzyń 020
Ale juz rozwiałem swoje watpliwości;)
Witam panowie nie bede zakładał tematu nowego o jakim oznaczeniu skrzynia w tdi jest najdłuższa bo po swapie nie widzi mi się katować silnika jednak te 2600 obrotów przy stówce to za dużo chciał bym mieć około 2000obr.min Przy 100km/h
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
ok dzięki
