Witam, mam problem z audi, po zakupie samochód odpalał i gasł zaprogramowałem klucze i na chwile pomogło po czym znowu się rozkodował programowanie pomaga na max. 1 dzień.
Próbowałem wyłączyć immo ale vag k+can nie uruchamia mi opcji immo off.
Rocznik mojego samochodu to 98r. AHF(110km)
Są wlutowane nowe eepromy w sterownik ponieważ zmieniałem soft liczyłem że po tej operacji połączę się z sterownikiem immo, jednak dalej nie pozwala.
Jakieś sugestię?
Samochód odpala następnie gaśnie, po jakieś chwili od włączenia zapłonu migają swiece żarowe, po kilku próbach odpalenia auto odpala.
Kostka stacyjki była podmieniana.
Immo problem
Immo problem
Zmień pastylke na nową i zakoduj jeszcze raz
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
przemas995
Immo problem
Pastylka była zmieniana i kodowana na nowo, pomogło na jakiś czas odpalał za 1 lub 2 razem, po jakimś czasie problem wrócił.
Immo problem
wstaw emulator immo i kłopot z głowy
Immo problem
przemas995, sprawdzić pętlę immo, przewody od pętli do licznika, jak nie pomaga to albo tak jak norek111, pisze albo.. rozejrzeć się za innym licznikiem.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Immo problem
Miałem taką jedną sytuacje tylko jak wyżej pomogło.grg474 pisze: albo.. rozejrzeć się za innym licznikiem.
przemas995
Immo problem
Też mi się wydaje że to był licznik jednak podjechałem do znajomego elektryka który wlutowywał mi nowe eepromy z softem i wyciał mi całkowicie.
Próbowałem naprawic sprawdzałem kable czyściłem itp, kontakt spray i inne, jednak nie pomogło.
Tak więc musze sobie zrobić jakieś magiczne zabezpieczenie
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 143 gości
