Golf 3 Cabrio Oryginalne zawieszenie.
Witam szukałem na forum i nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi.
chciałbym sie zapytać na temat zawieszenia w Cabrio 3 bo zakupiłem mojego 2 lata temu i zawieszenie dziwnie chodzi. Auto pływa na dziurach hopkach itp
chciałem sie zapytać czy to jest normalne w cabrio w ori zawieszeniu bo nie ma dachu i nie jest tak usztywniony czy po prostu mam juz wybite zawiecho.
Drugie pytanie jakie najlepsze zawieszenie dla cabrio. Nie chodzi mi o gwint bo jeżdżę bo dużych dziurach i flaki już miałem wyczepane po poprzedniej glebie w innym aucie.
Czy za wiecho z zwykłego 3 pasuje do Cabrio ?
Nie jest to normalne. Jeśli pływa w sensie nie tłumi wybojów to możliwe że winne są tylko amortyzatory, jeśli chodzi Ci o to , zę pływa na boki (nie trzyma się w zakrętach itp) prawdopodobnie masz do wymiany sworznie albo gumy na wahaczach albo jedno i drugie. Jeszcze końcówki drążków kierowniczych sprawdź. Części nie są drogie, a zdecydowanie wpływa to na bezpieczeństwo jazdy.
									GTI Edition 16v: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6794683
				ForeCast
W moim odczuciu cabrio jest sztywniejsze od hatchbacka, co prawdopodobnie wynika z przesztywnienia konstrukcji podłogi.
									amortyzatory do sprawdzenia i wymianyErgoproxy pisze:Auto pływa na dziurach hopkach itp
PasujeErgoproxy pisze:Czy za wiecho z zwykłego 3 pasuje do Cabrio ?
				ForeCast
zależy co chcesz, czy chcesz jeszcze bardziej usztywnić i obniżyć, czy zachować serię. Jeśli to pierwsze, no to daj jakieś -40 na seryjne amortyzatory, albo jeśli będzie je wymieniał, to kup jakiś kit sportowy. A jak chcesz mieć serię, to sprawdź tylko czy te, co masz na aucie nie są popękane - jak są to wymień, jak nie to zostaw je
Dzieki za odpowiedz
 Ps jakie amory polecasz i sprężyny ? nie chce żadnego gwintu/ a auto delikatnie chce obniżyć jakieś -20 max -30. Czytałem coś o amorach Gti i sprężynach do nich podejdą ?
									Re: Golf 3 Cabrio Oryginalne zawieszenie.
witam -jesli masz wrazenie ze auto ''ucieka'' najpewniejsza i chyba najbardziej skuteczna bedzie dokladna diagnostyka zawieszenia[sprawdzenie luzow]i sprawnosci amorkow bo jak bedziesz sluchal prorokow to kasy zbraknie a taki przegladzik naprawdwe nie kosztuje wiele acha i jeszcze jak wszystko byloby ok to mozna sprawdzic geometrje 2-och osi[zbierznosc]-a jak chcesz troche obnizyc to chyba wersja gt miala obnizany zawias [zalezy od wersji]ew. jak chcesz mozesz zalozyc 17''[205/40/17]-tylko odsadzenie zeby bylo nie za duze bo bedzie problem z rantem[ja mam tak i jest ok bez kabinacji i wyglada ok no ale kwestja twoich planow nie mniej sprawdz sobie to co pytasz na stacji djagnostycznej zaplacisz raz i bedziesz wiedzial na co szykowac kasiorke-pozdrawiam
Dzięki wielkie jak kupie zawias i sprężyny na pewno będzie robiony przegląd całego zawieszenie.
Właśnie czy pakiet GTI z zwykłej 3 podjedzie do cabrio ?
Jak tak to jaka marka amorów i sprężyn polecacie (chce podobny komfort jak w serii tylko niżej ?
No mam u siebie 205/45/16
 Bardo przyjemnie to wygląda tylko jakieś 20 w dół by się przydało ewentualnie 30
gti-ma troche inne wachacze,piasty ,tylna belke[mam na mysli na 5-srub-generalnie jest mocniejsze ]reszta czyli amorki i sprezyny powinny byc takie same  jak golfy 3-ki czy to cabrio czy z zamknieta buda[samo to ze ogloszenia sa ze to do  cabrio to trzeba porownac ceny bo niektorzy w ten sposob naciagaja innych podnoszac cene]amortyzatory jesli juz to kiedys delphi byly ok bo cieczowo-gazowe i robione u nas pod krakowem[o ile sie nie myle i trzeba popierac polskie
 ]co do innych firm to niewiem bo nie kozystalem z chincykow-pozdrawiam
Miałem dwa GT i sprężyny nie były obniżone, może trochę twardsze niż w normalnych. Co do tych felg, to nie rozumiem co poeta miał na myśli, bo zakładając takie koła na pewno nie będzie niżej w odniesieniu do standardowych czy nawet 16'stek kolegi Ergoproxy.franke pisze:a jak chcesz troche obnizyc to chyba wersja gt miala obnizany zawias [zalezy od wersji]ew. jak chcesz mozesz zalozyc 17''[205/40/17]-
				ForeCast
