LPG - problemy z odpalaniem
Witam posiadam problemy z odpalaniem gazu na ciepłym silniku. Gaz również nie odpali przy temperaturze 10stopni na plusie chociaż to niezdrowe, ale każde moje poprzednie auto nie miało też z tym problemu. Badany był układ zasilania paliwem na kompie i elektryka. Wyszło ok tylko pompa paliwa już na wymarciu na dniach bedzie wymieniona. Komputerowa regulacja mieszanki tez byla robiona ale nie pomoglo z tym odpaleniem na ciepłym.
Instalacja zwykła LPG. Auto kupilem z pół roku temu prawie, moze to oznaczać że ktoś wczesniej tak na gazie męczył i cos szlak trafiło powoli ?
Mam też luz na elektrozaworze przy parowniku, troszke się rusza bo gwint przy śrubce ktoś obrobił ma to coś do rzeczy z tym problemem ?
Golf 3 1.8
Golf 3 1.8
niezalogowany
Na próbę zakręć zawór przy butli i poczekaj aż zgaśnie (ok minuty) Odczekaj tyle czasu, po jakim ma najwieksze problemy z odpalanie. Jeśli będzie ok to winny będzie zawór przy parowniku, który odcina dopływ gazu po zgaszeniu silnika. Mycie powinno wystarczyć, ale skoro u Ciebie sie to rusza......hmmmm.....
Dzięki za odpowiedź. Też myśle że raczej coś przycina sie zawór przy parowniku i zalewa. Zrobie tak poprostu jak należy żeby trzymało sie kupy ten zawór zmienie wszystko dokręce jak trzeba i pompke paliwa wymienie bo ma już słabe ciśnienie. Oby to nie był zawór butli bo za dużo rabanu. Zastanawiam sie nad dołączeniu filtra stożkowego powietrza jakieś może korzyści by były co o tym myślicie.
Mówisz o myciu której części ?
niezalogowany
Mówię o myciu tłoczka zamykającego gaz w elektrozaworze oraz tego wszystkiego do czego przylega w czasie zamykania się.
Jest taki dziwny opór zawsze przy zapalaniu na gazie. Ale ostatnio sie poprawiło po wymianach różnych podzespołów osprzętu. Nowe świece zawsze łagodzą problemy z zapłonem , odpalaniem. Ale i też szczotki w alternatorze wymieniłem sam zawsze lepiej lepsze ładowanie od momentu odpalenia.
