[mk3] JAKI KLUCZ DO ODKRęCENIA MISY OLEJOWEJ?
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw cze 29, 2006 08:44
Witam.
Pilnie potrzebna mi informacja jakim kluczem odkręca się kisę olejową w mk3 w silniku AAM. Niestety nie mam tego jak sprawdzić a konicznie potrzebuję o tym info.
Z góry dziękuję.
PozdróVWka ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 29, 2006 08:46
jest to śruba inbusowa
[ Dodano: Czw Cze 29, 2006 08:46 ]
dziejo pisze:inbusowa
jak sie nie mylę nr12
greg
Post autor: greg » czw cze 29, 2006 08:48
zaraz - jeśli odkręcasz całą miskę to 10 a jeśli sam korek to 19 - qrcze nie kojarzę żeby gdzieś było na imbus
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw cze 29, 2006 08:50
Ok, ale 6, 8, 12 kątna? Czy jest to na pewno 12-stka?
Kurczę, siedzę wpracy i nie mogę tego sprawdzić...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw cze 29, 2006 08:50
greg, chyba masz rację. Nie spokałem się imbusem przy misie.
[ Dodano: Czw Cze 29, 2006 08:52 ]
dziejo, a nie chodzi o korek w skrzyni? Tam jest chyba imbusowa śruba.
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw cze 29, 2006 08:52
greg pisze:zaraz - jeśli odkręcasz całą miskę to 10 a jeśli sam korek to 19 - qrcze nie kojarzę żeby gdzieś było na imbus
A więc jednak zwykła 10-tka? No to ja już się gubię, hehe ;)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 29, 2006 08:52
ja mam inbus może była wymieniana
[ Dodano: Czw Cze 29, 2006 08:55 ]
bodzio_j pisze:a nie chodzi o korek w skrzyni? Tam jest chyba imbusowa śruba.
tam jest napewno korek (wlewu)
[ Dodano: Czw Cze 29, 2006 08:59 ]
jeżeli jest to zwykła sruba to albo 17 - 19 oczkowym kluczem !
kadet
Post autor: kadet » czw cze 29, 2006 10:25
korek wlewu 19
a sama miske odkrecisz 10
Wiem bo przedwczoraj sie w to bawilem
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw cze 29, 2006 10:28
kadet pisze:korek wlewu 19
I o taką odpowiedź mi chodziło :bigok: Jakbyś jeszcze powiedział czy są jakieś problemy z "dojściem" do tych śrub to byłbym bardzo wdzięczny ;)
Ogólnie jakieś porady przy wymianie uszczelki pod misą bardzo mile widziane :bigok:
Michu-HST
Post autor: Michu-HST » czw cze 29, 2006 14:09
Sztorca 10 trzeba miec plaskim nie dojdziesz. A porady spuscic olej odkrecic miche wyczyscic przetrzec skrecic na nawej uszczelce rownomiernie i na krzyz momentem 20nm i wlac olej.
[b]AST-garage.com elektromechanika pojazdowa, car-audio, zabezpieczenia... [/b]
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw cze 29, 2006 14:14
Michu-HST pisze:Sztorca 10 trzeba miec plaskim nie dojdziesz. A porady spuscic olej odkrecic miche wyczyscic przetrzec skrecic na nawej uszczelce rownomiernie i na krzyz momentem 20nm i wlac olej.
Czyli tak jak mniej-więcej myślałem ;) Mam wymienić olej więc pomyślałem że wymienię też uszczelkę pod misą przy okazji - troszkę mi tam pocieka a mnie to denerwuje jak coś jest nie tak.
Ok, dzięki za pomoc ;)
kadet
Post autor: kadet » czw cze 29, 2006 20:49
mi ez sie poci ale nie ruszalem uszczelki. Wyciekow na glebe jeszcze z niej nie mam a 90zl wole narazie zatrzymac w kieszeni...
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt cze 30, 2006 00:14
Dla mnie w garażu powoli zaczyna się robić plamka więc muszę bo ja tak nie mogę ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
