Problem po złozeniu głowicy.
Witam Koledzy, mam problem z golfem II 1.6 benzyna, była naprawiana głowica, po złozeniu wszystkiego rozrzadu itd autko odpaliło na dotyk, tylko jest taki problem ze podczas dodawania gazu cos puka w silniku, i teraz pytanie co to moze byc, dodam jeszcze ze przed naprawa głowicy tego nie było oraz teraz zaczał dymic, myslałem ze to samo regulatory ale jak niedaje sie gazu to jest bardzo cicho.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Re: Problem po złozeniu głowicy.
kolego najprawdopodobniej po rozbieraniu głowicy olej dobrze nie napompował którejś szklanki spróbuj zagrzać go dobrze na jałowym ,dwa sprawdz ponownie znaki ,trzy sprawdż czy wszystko zostało dobrze dokręcone...
bioly05011 nagrzewany byl i to dlugo, i nic nie pomoglo, znaki sie zgadzaja dolne kolo jest do znaku na obudowie, kolo zaplonu do znaku na kole dolnym palec na aparacie jest idealnie do kreski kolo górne do znaku na obudowie, w skrzyni idealnie sie zgadzaja znaki. niw wiem skad dochodzi to pukanie i do tego strasznie kopci..;( wiedz gdzie jeszcze szukac?????
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
lelekvw, a nie stuka przypadkiem mechaniczna pompa paliwa, która to jest napędzana z wałka pompy olejowej ?
Na jaki kolor kopci ?
rysiektr na bialo strasznie. to stuka cos jak by stylu silnika. na wolnych obrotach jest cicho
- rysiektr
lelekvw, może masz kolektor wydechowy pęknięty, albo gdzieś uszczelka kolektora dobrze niedociska, wtedy jest odgłos podobny do stukania
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
z tego co mi się wydaje coś poszło nie tak przy montażu głowicy że kopci bo jak na biało wskazywało by tak jakby brał płyn proponuje sprawdzić sprężanie skoro czegoś takiego wczesniej nie było a co do tego stukania musisz sie dobrze wsłuchać skąd dochodzi jak z tyłu może coś nie dokręcone najlepiej niech ktoś gazuje a ty sprawdzaj wszystko może akurat coś gdzieś docisniesz i przestanie a tak wogółe czemu robiłeś głowicę ?
- rysiektr
fakt umknęło mi to, typowy objaw dla spalania płynu, świece masz okopcone ? mokre ?lelekvw pisze:rysiektr ale i tak by dymił?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
dodatkowo odkręć zbiornik wyrównawczy i sprawdz czy bańki nie idą (spaliny też)jesli kompresja ucieka w układ chłodzenia a to stukanie o tym może świadczyć o kulejącym jednym garze i jeszcze jedno tak jak pisze rysiek tr możę uszczelka kolektora ja miałem przypadek uszczelka kolektora ale ssącego i też stukanie było słychać jakby tłok miał za chwile wyskoczyć
koledzy a w kolektorze ssacym jest taki oring i gdyby on przepuszczał to moga byc takie objawy???? a swiece sa okopcone na czarno
- rysiektr
lelekvw, może być, bo wtedy płyn idzie w dolot
[brysiektr][/b]to musze to sprawdzic bo niemoglem dokupic tego oringu, i zalozyłem stary na silikon;/ jutro to sprawdze
