pompa wspomagania z mk4
avensis27
Post autor: avensis27 » ndz sty 19, 2014 18:58
Mam możliwość kupienia za małe pieniądze taka pompe z golfa 4 http://img10.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3828474025" onclick="window.open(this.href);return false;
czy Ona bedzie pasowała do golfa AAz, bo patrzac na otwory mocowania to sa podobne jak w pompie z mk3 choc różnią sie wyglądem.
bioly05011
Re: pompa wspomagania z mk4
Post autor: bioly05011 » ndz sty 19, 2014 21:09
z tego co mi się wydaje to nie bo otwory te naprzeciwko siebie są w 4 bliżej siebie
avensis27
Post autor: avensis27 » ndz sty 19, 2014 21:21
No własnie otwory wyglądaja podobnie, ale czy idzie takazamontować do mk3 ?
CRS200
Post autor: CRS200 » wt sty 21, 2014 13:27
po co kombinowac ?
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
avensis27
Post autor: avensis27 » wt sty 21, 2014 13:53
A dlatego że jest wydajniejsza, jezdziłem mk4 i o wiele łatwiej sie kieruje nie ż mk3
Fafik258
Post autor: Fafik258 » wt sty 21, 2014 14:09
avensis27 pisze:A dlatego że jest wydajniejsza, jezdziłem mk4 i o wiele łatwiej sie kieruje nie ż mk3
Ciekawe ile magiel w mk3 wytrzyma jak założysz pompę 110 bar
avensis27
Post autor: avensis27 » wt sty 21, 2014 14:16
Po prostu chciałbym żeby wspomaganie działało w miare płynnie i lekko. Samochodem jezdzi też żona i mowi że za cieżko. Układ zalany jest zielonym febi, dlatego myślę nad mocniejsza pompą.
CRS200
Post autor: CRS200 » wt sty 21, 2014 15:11
nie koniecznie bedzie lepiej dzialac, czasem pompa z mk3 jest lepsza niz zajezdzona z mk4, najlepiej poszukaj z mk3 po malym przebiegu i moze lepiej chodzic niz kupisz z mk4.
avensis27
Post autor: avensis27 » wt sty 21, 2014 15:21
No dobrze, to co powiedzie na pompe z forda escorta ?? bo wiem że są identyczne tylko różnią sie dopływem płyny chyba.
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn sty 27, 2014 13:59
Zmien plyn, naciagnij dobrze pasek i bedzie ok...wedlug mnie wspomaganie w mk3 jest zdecydowanie lepsze niz w mk4...przynajmniej jezeli chodzi o te auta z ktorymi mialem stycznosc...:).
Wróć do „Mechanika”
